1960|0
2015
有关MSP430F149的ADC转换过程解释 [复制链接]
关于MSP430F149的A/D转换:(都必须经过以下阶段)
1、设置通道
2、打开ADC,设置采样时间
3、使用采用定时器
4、设置参考电压
5、使能开始
6、采样开始
7、等待转换完成
8、把转换的值存入变量
一、单通道单次转换()
#include
#define uint unsigned int
                 延时语句
#define CPU_F ((double)8000000.0)
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
uint ad_temp;
void main(void)
     WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;                        //关闭看门狗
     P6SEL=0X01;                                                        //通道0
     ADC12CTL0=ADC12ON+SHT0_2+MSC;       //打开ADC12内核+采样周期+仅首次转换由SHI信号的上升沿触发采样定时器后面的采样在前一次完成后,立即进行
1、ADC12ON: ADC12内核控制位   0:关闭内核   1:表示打开内核
2、ADC12CTL0 只有在ENC=0时才能被修改
     ADC12CTL1=SHP+CONSEQ_0;                      //SAMPCON源自采样定时器,由采样输入信号的上升沿触发+单通道单次转换
1、SHP  采样信号(SAMPCON)选择控制位
       0:采样信号源自采样触发器输入信号
       1:采样信号源自采样采样定时器,由采样输入信号的上升沿触发采样定时器
2、CONSEQ  转换模式选择位
       0:单通道单次转换
       1:序列通道单次转换模式
        2:单通道多次转换模式
        3:序列通道多次转换模式
     ADCMCTL0=SREF_0;                                        //Vr+=AVcc,Vr-=AVss;
SREF  参考电压选择位
    ADC12CTL0|=ENC;                                               //首次转换由SAMPCON上升沿启动
ENC 转换允许位
   0:ADC12为初始状态,不能启动A/D转换
   1:首次转换由采样信号上升沿启动
    ADC12CTL0|=ADC12SC;                                     //采样/转换控制位开
    ADC12SC  采样/转换控制位
    delay_ms(100);                                                      //等待转换完成
   ad_temp=ADC12MEM0;                                       //将转换的值赋给变量ad_temp;
   delay_ms(50);
二、单通道多次转换
void main(void)
  P6SEL=0x01;
  ADC12CTL0=ADC12ON+SHT0_0+MSC;//打开内核,设置采样时间,设置采样模式
  ADC12CTL1=SHP+CONSEQ_2;       //选择采样信号,采用单通道多次转换模式
  ADC12IE=0X01;                                 //使能中断ADC12IFG.0
  ADC12CTL0|=ENC;                //转换允许
  _EINT();
  ADC12CTL0|=ADC12SC;            //开始转换
  _BIR_SR(LPM0_bits);
#pragma vector = ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR(void)
  ad_temp = ADC12MEM0;
