1101|0
LED异形屏高“颜值”带来高价值 [复制链接]
如今,LED显示屏在外形上的要求进一步提升,随之产生了LED异形显示屏。
异形LED显示屏的出现,打破了大屏幕拼接系统只能拼接成为冷冰冰的矩形形状,它可以随意拼接成各种不规则形状来显示一些极具创意的内容,不但能第一时间吸引受众者的眼球从而达到更好地宣传效果,同时也更好地拓展了LED显示屏拼接的应用范围。
LED异形屏对研发能力和生产工艺要求较高
相比常规的LED显示屏,LED异形显示屏更注重结构上的突破。目前LED异形屏模组主要有扇形、弧形、圆形和圆柱形、三角形等结构形式。相比常规LED显示屏,LED异形屏偏向于有特殊需求的用户,目前主要应用在演艺场所、户外传媒、展馆广场等环境。由于LED异形屏外观各异,结构互不相同,因而对生产厂商的技术要求也更为严苛。如果厂商技术不过关,拼接出来的LED屏幕会因拼缝间隙过大、拼接面不连续而造成的外观不平整等诸多问题,从而影响观看效果,破坏整体设计的美感。而更重要的是,LED异形屏的电路和结构的设计复杂,对生产厂家的研发能力提出了很高的要求。
异形模组的出现让LED异性屏拥有了更好的造型能力
在之前较长一段时间内,LED异形屏都是传统矩形平面模组拼装或者包边来实现,最常见的LED异形屏就是大弧度的弧形屏和平面圆形屏。在显示屏弧度很小、显示形态更复杂的情况下,则不能很好的解决拼缝和平整度,造成显示屏显示不一致、马赛克等问题,使得显示屏整体效果不佳。针对这种问题,有厂家研发了三角形、梯形等异形模组,可以拼合成球形、菱形、宝石形、星形等多种规则或不规则的几何图形LED显示屏。
LED异形显示屏的分类
LED异形屏是在LED显示屏的基础上改造成的特殊形状的LED显示屏,不同于常规LED显示屏矩形、平面板状的外形,它的形状各异,有圆弧、曲面、四方六面体、字母以及其他不规则的造型。以形状区分,LED异形屏大致有以下几类:
(1)圆弧形显示屏
显示屏显示面为圆柱曲面的一部分,其展开图为矩形。
(2)不规则形显示屏
显示屏显示面为一不规则的平面,例如圆形、三角形或完全不规则的平面。
(3)曲面显示屏
显示屏显示面为一个三维曲面,例如球形屏、多面体屏和天幕等。
(4)条幕屏
显示屏的显示面由若干根显示条模构成,并且该类显示屏点间距较大,通透率较高,对比度较低。
下面欣赏一些有特色的LED异形屏
LED球形屏
LED球形屏360°全可视角度,全方位播放视频,任何角度都能感受到良好的视觉效果,无平面视角问题。同时它也可以根据需要把球形物体如地球,足球等直接影射到显示屏上,让人感觉惟妙惟肖,广泛应用于博物馆、科技馆、展览馆。
目前市面上的球形屏有以下三种:
1、西瓜皮球屏:市场上最早出现的球屏,俗称西瓜皮球屏,它由西瓜皮状PCB组成,它的优点是制作方便,PCB的种类的也少,进入门槛较低,普及较快,缺点是南北二极(或者北纬45°以北,南纬45°以南)不能播放图像,因此画面利用率太低。
2、三角形球屏:平面三角形PCB组成的球屏,俗称足球屏,它克服了西瓜皮球屏的南北极不能播放图像的缺点,画面利用率大大提高。缺点是PCB种类较多,受像素点是为蜂巢形排布限制点间距不能小于8.5mm,还因此软件编写也较麻烦,进入技术门槛太高。
3、六面全景球屏:是最近才出现的四边形PCB组成的球屏,被人称六面球屏。它的PCB板的种类也较足球屏要少。进入门槛相对较低,布点更接近平面LED显示屏,最小点间距与平面LED显示屏相似,限制不大或几乎没限制,因此效果较三角形PCB组成的球屏要好得多。在物理尺寸上整个球屏由24个大小相同的类球面组成。它可以放进航空箱,拆装十分方便,便于租赁商使用。在播放上,它将一个球屏分成6个相同的画面,即上、下、左、右、前、后。当然也可以通过软件,单独或联合起来播放不同的视频源。因此它的播放效果远优于西瓜皮球屏与足球屏。
LED标牌
LED标牌采用不同规格的特制的LED模组组装而成,不受屏体大小限制,可以灵活拼装成客户任意需要的文字、图形及LOGO等,应用于大楼楼顶、知名企业、银行证券、市政建设、地标建筑等,可提升企业的商业价值。
LED DJ台
这一两年来,LEDDJ台成为一些顶级酒吧和夜店的标配。LEDDJ台能和DJ搭配出最亮眼的效果,让音乐和视觉完美搭配。
通过搭配定制化的视频,DJ台和LED北京大屏融为一体,可以独立播放,可以结合大屏播放,也可以叠加播放,让舞台更有层次感。
LED魔方
LED魔方通常由六个LED面组合成立方体,也可以异形拼接为几何造型,面与面之间实现了最小缝隙化完美连接。可以在周围任何角度进行观看,摆脱了传统平面显示屏的观感,适合安装在酒吧、酒店或者商业地产的中庭位置,能够给观众全新视觉体验。
LED人面屏
LED人面屏利用柔软、可弯曲的不同系列不同点距的LED显示屏构成,栩栩如生地刻画出人脸的五官,眼睛,眉毛,嘴巴,鼻子样样都有。LED人面屏可以作为演唱会或者顶级会议的装饰品,用来烘托气氛。
LED内弧屏
LED内弧屏是代替传统投影屏幕的革新产品,将显示画面把观众全360°包围,观众可以站在场地中央随意观看,都能形成一个360°的全景式画面。LED内弧屏可应用于虚拟仿真,演艺展览,以及天文博物馆等场所。
LED易拉罐屏
LED易拉罐显示屏,可配合自动售卖机一起使用,兼具零售和广告效益,可放置于足球、篮球等体育场馆以及地铁、火车、机场、商场等场所。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
