3655|0
1782
至上芯片
半导体二极管及其应用 测试题 [复制链接]
导体二极管及其应用
1.本征半导体中的自由电子浓度______空穴浓度
大于 小于 等于
2.在掺杂半导体中,多子的浓度主要取决于______
温度 材料 掺杂工艺 掺杂浓度
3.在掺杂半导体中,少子的浓度受______的影响很大
温度 掺杂工艺 掺杂浓度
4.在掺杂半导体中,多子的浓度越高,少子的浓度越______
不变
5.N 型半导体______
带正电 带负电 呈中性
6.温度升高 N 型半导体的电阻率将______
增大 减小 不变
7. 当 PN 结正向偏置时,耗尽层将______
不变 变宽小于 变窄
8.当环境温度升高时,二极管的正向电压将
升高 降低 不变
9.当环境温度升高时,二极管的死向电压将______
升高 降低 不变
10.当环境温度升高时,二极管的反向饱和电流将______
增大 减小 不变
11.二极管的正向电压降一般具有______温度系数
12.确保二极管安全工作的两个主要参数分别是______和______
UD,IF IF,IS IF,UR
13.理想二极管的主要性能指标为 ______
UD=0,IR=0, UD =0.3V ,IR=0 UD =0.5V ,IR =IS
13.稳压管通常工作于______,来稳定直流输出电压
截止区 正向导通区 反向击穿区
12.对于稳定电压为 10V 的稳压管,当环境温度升高时,其稳定电压将 ______
升高 降低 不变
13.二极管的反偏电压升高,其结电容 ______
增大 减小 不变
17.二极管正向偏置时,其结电容主要是 ______
势垒电容 扩散电容 无法判断
18.锗二极管的死区电压约为 ______
0.1V 0.2V 0.3V
19.硅二极管的完全导通后的管压降约为 ______
0.3V 0.5V 0.7V
20.由二极管的伏安特性可知,二极管的管压降越高,二极管的电阻越 ______
不变
21.二极管的伏安特性可以表示为 ______
22.已知二极管的静态工作点 UDID ,则二极管的静态电阻为 ______
UD/ID UT /ID UD/IS
23.已知二极管的静态工作点 UDID,则二极管的动态电阻为 ______
24. 一个硅二极管在正向电压UD=0.6V时,正向电流ID=10mA。若 UD增大到 0.66V ,则电流ID约 为 ______
11mA 20mA 100mA
25  如图所示电路中,已知电源电压 E=4V 时,I=1mA。那么当电源电压 E=8V 时 , 电流I的大小将是______
I =1mA I <1mA I >1mA
26. 在上题图示电路中,若 E=8V ,当温度为 10℃ 时测得二极管的管压降为UD =0.7V, 当温度上升到 40℃ 时,则UD大小为 ______
      UD =0.7V UD<0.7V UD>0.7V
大家多顶 啊
此帖出自模拟电子论坛
