3833|10
这是芯片烧了么? [复制链接]
MSP430F149,用jtag下载程序的时候,一开始是好使的,但是有的时候板子运行一会儿再下就出现图上的提示,有时会提示成148,有时就干脆不识别。有意思的是一旦提示成148了,选择148型号也可以继续下程序。而不识别的仍然能正确执行功能,但是想重新下程序只能换芯片了。之前一直没遇到这种情况,请大神们帮忙指点一下。
电路就是430控制mos管开关,就是图中的电路,一共有12组。每隔1s开一个,循环工作。
J20是一个电磁阀,开启时工作电流600mA。VCC_VALVE是36V。
可能你目标板与JTAG的电平不对等,导致信号不稳定。可以试试用目标板的电源(3.3V那组)给jtag的电平IC供电,JTAG上的2脚还是4脚,记不清了以,一个是里面244供电,一个是供给目标板的3.3V(要断开)。  详情 回复 发表于 2017-12-26 10:54
1059
检查电路问题,感觉是供电不对
qwerghf 发表于 2017-12-26 09:38
检查电路问题,感觉是供电不对
谢谢帮助,这是供电的电路,先用的一个DCDC把36转成了5V,然后用1117-3.3转3.3V。出现上述问题的时候,测过供电电压是正常的。
仿真器与板子接了哪几根线,仿真器的VCC怎么接的  详情 回复 发表于 2017-12-26 09:55
1059
shidizai 发表于 2017-12-26 09:42
谢谢帮助,这是供电的电路,先用的一个DCDC把36转成了5V,然后用1117-3.3转3.3V。出现上述问题的时候,测 ...
JTAG和430直接相连的,供电也是。用jtag下程序的时候,没有加外部电源。
1059
不能带负载用仿真器供电下载,如果带负载下载就不要接仿真器VCC
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
也不算是能下程序 1.全新149前几次下载的时候是没有问题的 2.当出问题时,有的149芯片会被识别成148,然后就要在iar里选148才能下载 而有的149就永远识别不出来了,也就无法再下程序。 我现在就是不知道是哪里  详情 回复 发表于 2017-12-26 11:51
谢谢回复,我不太倾向是jtag或者jtag电路的问题,之前我也是这么用的,就算偶尔下载出错,也不会影响到芯片啊。而现在是一出问题芯片就不能再下程序了(iar识别不出来片子),而不是下不进去程序。  详情 回复 发表于 2017-12-26 11:54
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
