3256|0
小间距LED显示屏如何实现无缝切换? [复制链接]
传统的室内和户外的LED显示屏更换内容大多数是更换视频源,或从电脑把需要播放的内容放到U盘中,然后再放到LED显示屏中播放。而户外广告领域的内容播放具有低切换需求的特点,甚至,一块屏幕可能一个月也不用更换内容。即便是户外广告屏要更换内容,也是在夜深人静的时候,通过拷贝新的视频源来完成。
     但是,随着小间距LED屏在室内市场使用频度的增加,这种局面正在改变。例如监控中心应用,随时可能被要求更换内容信号源。在这样的情况下,切换黑屏,不仅仅影响使用美观,同时也对那些长时间观看屏幕的工作人员产生闪眼作用,不利于现场体验。类似的需求在体育场应用、广告应用、会议显示、广电和舞台背景显示中都存在。
  行业人士指出,正是因为小间距LED的出现,拓展了LED显示屏的应用市场空间,跨出了简单的室外视频或者单一信息源信息屏的范畴,才使得“无缝切换”成为产品开发的行业性需要。
  据了解,满足小间距LED显示屏画面无缝切换需求,要求信号处理设备在高清信号播放处理上至少满足传统系统2倍以上的缓存能力和接近两倍的编解码能力。只有达到这一点才能保证,切换不黑屏、视频画面不卡顿、屏幕显示连续稳定运行。
  有技术人员介绍,所谓无缝切换,本质就是“短暂并行”工作。传统的切换信号模式是先关闭原有信号、再打开新的信号。这个操作过程中可能出现原有信号最后画面的缓冲残留、新信号打开过程中加载的等待时间,进而在效果上呈现出卡顿以及短暂黑屏、闪屏等。
  而采用“无缝切换”技术后,在系统得到更换新的信号源的命令时,先不关闭原有信号,而是同步加载新的信号源,代新信号源加载成功后,在迅速关闭并切换到新的信号源。这一过程中,等于存在短暂的双信号在处理器内同步运载的情况。这无疑对系统容量和性能提出了更高的要求,也对相应的控制系统的反应速度与时间同步提出更高要求。
  整体上,“无缝切换”技术的普及,有利于小间距LED产品在多信源应用市场中获得更好的应用,合利通LED显示屏厂家认为,无缝切换是小间距LED屏和传统拼接显示技术进一步争夺室内显示大屏市场的技术基础和重要手段。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
