8072|12
565
单片机ADC口获取按键状态电路问题 [复制链接]
看到一个通过ADC口获取按键状态的电路,好处就是只占用一个IO口,大家看看这种电路可靠吗?优缺点?两个按键同时按下是不是ADC出电压还是VCC/2?
此帖出自单片机论坛
电阻串联,并联,等效阻值,自己去算。分压得到采集端的电压值。保证不同状态,采集到的值有一定差异。就可以。  详情 回复 发表于 2017-12-27 18:07
401
这种电路不能2个键同时按吧。
此帖出自单片机论坛
828
水往低处流,第一个按下,第二个就废了
此帖出自单片机论坛
个人签名人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
1800
AD按键也有很多种画法,有的可以使用复合键(同时按)
此帖出自单片机论坛
图上的电路应该不能识别两个按键同时按下去的状态,每个按键旁再串一个5k的电阻就可以了吧
此帖出自单片机论坛
再串一个电阻就可以同时按了?  详情 回复 发表于 2017-12-25 19:59
3471
只按上边的键,和两个都按,是不能区分的。两个按键分别串联电阻到地。把各部分的阻值调整一下。可以得到四种不同的电压。
此帖出自单片机论坛
意思就是串个电阻后就可以同时按了?  详情 回复 发表于 2017-12-25 20:01
116
电源上接n个按键,每个上面接不同阻值电阻,1k,2k,4k,8k,16k这样,这些电阻另一端接一起,共同接一个测电流的小电阻接地,测这个小电阻上的电压
此帖出自单片机论坛
565
再串一个电阻就可以同时按了?
此帖出自单片机论坛
565
ienglgge 发表于 2017-12-25 15:36
只按上边的键,和两个都按,是不能区分的。两个按键分别串联电阻到地。把各部分的阻值调整一下。可以得到四 ...
意思就是串个电阻后就可以同时按了?
此帖出自单片机论坛
可以同时按。阻值需要好好调整一下。你要保证,四种状态下,采集端到地的阻值都不相同。达到一定差异。以产生可以识别的电压差。  详情 回复 发表于 2017-12-26 13:57
3471
sanhuasr 发表于 2017-12-25 20:01
意思就是串个电阻后就可以同时按了?
此帖出自单片机论坛
好好调整什么意思?阻值有什么必留要求吗?  详情 回复 发表于 2017-12-26 21:51
565
ienglgge 发表于 2017-12-26 13:57
可以同时按。阻值需要好好调整一下。你要保证,四种状态下,采集端到地的阻值都不相同。达到一定差异。以 ...
好好调整什么意思?阻值有什么比例要求吗?
此帖出自单片机论坛
149
节日快乐!2018万事如意。
此帖出自单片机论坛
3471
此帖出自单片机论坛
