3165|1
127
嵌入式系统交叉调试原理和方法 [复制链接]
嵌入式系统交叉调试方法一般分为两种,一种是基于JTAG的片上调试方法,一种是基于调试代理的远程调试方法。
JTAG是一种国际标准芯片测试协议,目前大多数CPU体系都支持JTAG。基于JTAG的片上调试方法最突出的代表就是JLink调试器,其定义了一个软件调试层面的RDI接口标准,然后JLink调试器将调试环境软件(IARKEIL等)发出的RDI接口转化为JTAG命令,对芯片进行调试。该方法多适用于嵌入式系统底层驱动调试、裸系统调试和单应用调试。
file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC5E6.tmp.png 基于调试代理的远程调试方法是在目标机上运行一个调试代理程序,与宿主机的调试器进行通信交互,一起配合完成调试的任务。该方法主要使用软件陷入来模拟断点以接管CPU来完成调试。GDB远程调试是主要代表,其提供两种方式。一种是gdbserver,其能在目标机的系统上独立运行,用于调试有操作系统的应用程序;另一种是stub,其和嵌入式系统程序一起链接运行,一般用于调试系统程序。Gdbserver比较容易,但需要操作系统支持;stub调试比较难,需要针对具体的芯片体系进行移植。两者的工作原理是相似的。GDB调试基于串口协议或者TCP/IP协议。由于调试代理、串口驱动或者TCP/IP驱动需要占用大量的内存空间,因此该方法一般用于内存资源比较丰富的嵌入式系统的调试。
file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC5F7.tmp.png
嵌入式系统一般分资源宽裕型系统和资源紧缺型系统,前者CPU处理能力强、内存资源丰富(一般在M字节级以上),如能支持Linux内核运行的嵌入式系统,而其一般都是选用基于调试代理的远程调试方法来进行开发;而后者的CPU处理能力一般、内存资源有限(一般在100K字节以下),多见于单片机控制器类成本敏感的消费类电子系统,系统程序难以和stub程序一起在内存中运行,因此难以选择基于调试代理的远程调试方法来进行开发,而是选择基于JTAG的片上调试方法或者直接串口打印的方式来进行调试。但是,在资源紧缺型嵌入式系统上,针对带操作系统(如基于UCOS内核、FreeRTOS内核)的应用程序进行调试,基于JTAG的片上调试方法也是难以胜任的。考虑以下类型的嵌入式系统:
带嵌入式操作系统的电子产品往往都具有多个应用,例如一些带LCD平的音频播放器,它除了有音乐应用,也有图片应用、FM应用、电子书应用等等,同时还可以充当一个U盘进行文件拷贝。该系统同时可能运行一到两个应用,例如听音乐看电子书,而其他应用则不能同时运行。嵌入式系统学习加意义气呜呜吧久零就易,这些应用程序和操作系统、UI资源文件、配置文件都是存在于外存(如nand flash或者nor flash)的固件区,对使用用户不可见;而音乐文件、电子书等则是存在于外存的用户区,对使用用户可见。从中可看成,各个应用程序是分时复用宝贵的内存资源。由于成本敏感,内存资源的大小是经过精心设计的。对于单个应用程序,也会将代码分为常驻内存类型和可切换类型。例如,对性能影响比较大的解码部分代码就需要常驻内存,而选择文件相关的代码则可以在需要时才加载到内存。同时,使用固化一部分内核的代码,就能做到以100K左右的内存来支撑整个系统的运行。应用程序在非运行状态时存储在外存中,在应用运行时才会被操作系统加载到内存中,同时对可切换类型的代码进行调度切换。
如果要调试这种带操作系统类型的应用程序,由于内存的原因,依然不能选择基于调试代理的远程调试方法,而选择基于JTAG的片上调试方法会遇到以下问题:
由于没有STUB在目标机运行,所以基于JTAG的片上调试方法只能通过JTAG协议接口来对内存进行读写。而上述应用程序包括常驻代码和可切换类型代码,在未运行时需要存储到外存中,在需要的时候才能由定制的操作系统加载到内存中。很明显,JTAG接口无法将代码写到外存中去。因此,需要通过其他的手段将固件(包括操作系统、所有的应用程序、UI资源文件、配置文件)烧写到固件区,才能使用基于JTAG的片上调试方法进行调试。即不使用该方法的程序下载功能,而是使用读内存、设置断点等功能。
因此,调试这种带操作系统类型的应用程序一般的流程如下:
1  调试过程中遇到问题,停止调试,修改好,编译链接该应用程序。
2  打包固件,将操作系统、所有的应用程序、UI资源文件、配置文件等打包成一个固件。
3  烧写固件,一般使用USB量产工具,或者直接的外存烧写工具。
4  启动系统,并运行到该程序,进入调试状态。
这种调试方式最大的问题就是效率很低,因为每次修改程序,都要重新打包整个固件,一般要耗费10分钟以上,同时,还要重新烧写整个固件,烧写前还要先擦除外存,这里也要耗费不少时间。另外,由于烧写固件和JTAG调试是两套不同的工具,板子上电到连接工具也需要消耗不少时间。
此帖出自ARM技术论坛
稍微整理一下格式会更美好  详情 回复 发表于 2017-12-18 11:01
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
7815
57
裸片初长成(中级)
稍微整理一下格式会更美好
此帖出自ARM技术论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
