3704|1
CSR86708675DSP算法EQ动态调节蓝牙耳机音响APP方案 [复制链接]
一.BT EQ?概括
按您的听力特性让音乐的音质更棒
为个人聆听体验量身打造的BT EQ?方案
?每个人的听力状况各不相同, BT EQ?方案可透过先进的技术分析 您的听力,然后针对您的听力调整出最佳的个人化音效设定。 呈现专为您所打造的生动且丰富的音效,创造出不可思议的绝佳聆听体验。
?BT EQ?让您的耳机独一无二
二.BT EQ? 应用
1.透过BT EQ? APP检测,根据您的听力调校出适合您听力的个人化音效设定。
2.透过照相大数据获得您的大约年龄、血压、最高心率和听力频率敏感度曲线图。
3.聆听最爱的歌曲也可以建立播放列表、聆听音乐等多项功能。
*BT EQ? Basic提供APP template替换服务,可帮客户客制化APP,需要服务费。
三.BT EQ?方案特色
1.领先业界推出BT EQ? APP技术+高通CSR蓝牙双模芯片模块 CSR8670/CSR8675
2.市面上唯一一款为您的耳朵听力而打造的蓝牙耳机,蓝牙音箱及蓝牙接收器方案
*搭配BT EQ? APP测出您的听力曲线,将听力曲线参数储存到蓝牙耳机/音箱/接收器单芯片模块中打造个人专属的的耳机;
?*听音乐、看电视或聆听任何多媒体时,将让您拥有专属个人化的音效设定;
?*透过照相大数据获得您的年龄跟听力敏感度及血压与心跳。
3.可配合客户客制化BT EQ? APP界面
四.BT EQ? IP 授权
BT EQ? IP 授权让CSR 8670/8675 蓝牙(TWS)耳机;
*1 BT EQ? Basic提供APP template替换服务,可帮客户客制化APP,需要服务费
*2 Dual setting 可以左右耳分开调整EQ及音量
五.BT EQ?+BT Command?-Alexa智能语音蓝牙方案
   可以体验到蓝牙音频接收设备EQ动态调节及第三Alexa智能语音互动,产品附加值更高。
六.QualcommCSR8670/CSR8675蓝牙芯片介绍
1.采用QualcommCSR8670蓝牙4.0版本双模芯片;极小的封装芯片(BGA 6.5x6.5mm,CSP 4.73x4.84mm),可塑造极小的产品外观;内置80MIPS高速DSP,语音识别能力强;
2.采用QualcommCSR8670蓝牙4.0版本双模芯片;极小的封装芯片(BGA 6.5x6.5mm,CSP 4.73x4.84mm),可塑造极小的产品外观;内置120MIPS高速DSP,语音识别能力更强;
技术服务交流联系方式:13530996490 qq2582139138
CSR86708675DSP算法EQ动态调节蓝牙APP方案.pdf (289.82 KB, 下载次数: 32)
赞赞  详情 回复 发表于 2021-5-15 11:28
赞赞
站长推荐上一条 2/10 下一条
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
