1997|0
3836
MSP430G2553 模数转换器 ADC10 [复制链接]
一、ADC10组成
ADC10模块是MSP430 MCU内部的一个高性能、10位的模数转换器,包含了SAR(Successive-Approximation-Register) core、采样选择控制、基准源发生器和DTC(Data Transfer Controller)。DTC功能允许采样结果直接内部存储,而不需要CPU的干预。
ADC10的框图和主要寄存器的含义,如下图所示。虽然ADC10牵扯的寄存器配置很多,但实际使用起来并不复杂。
二、相关寄存器
主要寄存器及功能有:
ADC10AEx:模拟输入使能,用于使能某个管脚的模拟输入功能
ADC10MEM:保存AD转换的结果
ADC10CTL0:
- ADC10ON:开启/关闭ADC10
- ENC:Enable conversion。几乎所有的ADC10设置都要在ENC=0时进行。
- ADC10SC:Start conversion。开始转换后会自动清零。
- SREFx:选择正负基准源
- REFOUT、REFBURST、REF2_5V、REFON:选择内部基准源及其工作方式
- ADC10SHTx:选择采集和保持的时钟周期数目
- ADC10SR:选择reference buffer drive capability,影响最大采集速率
- ADC10IE、ADC10IFG:中断使能和中断标志位
- MSC:多次采集转换设置,只用于序列(sequence)或反复(repeated)模式采样。
ADC10CTL1:
- INCHx:输入通道选择,可选择外部管脚、基准源、内部温度传感器等。
- SHSx:选择采样信号由谁触发,默认是ADC10SC位,也可以是TimerA.OUTx。
- ADC10DF:转换数据格式,直接二进制或者二补码。
- ADC10SSELx、ADC10DIVx:选择ADC10的时钟,分频比。时钟默认采用ADC10内部的专门时钟ADC10OSC,频率约在5MHz左右。
- CONSEQx:选择模式,有单通道单次(默认)、多通道单次、单通道重复、多通道重复四种。
- ADC10BUSY:标志ADC10是否采样、转换完成。
如果使用到DTC的功能,还需要操作ADC10DTC0、ADC10DTC1、ADC10SA寄存器,具体可查看MSP430x2xx Family User's Guide。
三、代码示例
利用ADC10,每2秒读取一次A6(P1.6)通道上的电压,通过串口打印显示。
复制代码
  1 // voltage meter 2015.10.1
  2 // for MSPG2 launchpad, VCC = 3.6V; and if Vcc changes,
  3 // ref_vcc should be modified.
  5 #include "io430.h"
  7 #define A6 BIT6 // ADC input pin P1.6
  8 #define RXD BIT1 //P1.1
  9 #define TXD BIT2 //P1.2
11 #define IDLE 0
12 #define BUSY 1
14 // function definitions
15 void initADC10(void);
16 void initTA0(void);
18 void sendByte(unsigned char);
19 void printf(char *, ...);
20 void initUART(void);
21
22 // global variables
23 float volts = 0.0; // unit: mV
24 float ref_vcc = 3600.0;
25 char i = 0;
26 char status = IDLE;
27
28 void main( void )
29 {
30   // Stop watchdog timer to prevent time out reset
31   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
32
33   // DCO setup
34   BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
35   DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
36
37   // ADC10 setup
38   initADC10();
39
40   // UART setup
41   initUART();
42
43   // Timer0 setup
44   initTA0();
45
46   __enable_interrupt();
47
48   LPM0;
49
50   while(1)
51   {
52       switch(status)
53       {
54       case IDLE:
55           break;
56       case BUSY:
57           ADC10CTL0 |= ADC10SC;   // start a new conversion
58           while ((ADC10CTL1 & ADC10BUSY) == 0x01);   // wait for conversion to end
59           volts = ADC10MEM * ref_vcc /1023.0;
60           printf("Voltage:  %i mV\r\n", (int)volts);
61           status = IDLE;
62           break;
63       }
64       LPM0;
65
66   }
67 }
69 void initADC10(void)
70 {
71     // Use Vcc(3.6V)/GND for Refs, 16 x ADC10CLKs, reference buffer on, turn on ADC
72     ADC10CTL0 = SREF_0 + ADC10SHT_2 + ADC10SR + ADC10ON;
74     // A6 input, use ADC10CLK div 1, single channel mode
75     ADC10CTL1 =  INCH_6 + SHS_0 + ADC10SSEL_0 + ADC10DIV_0 + CONSEQ_0;
77     // ADC input on P1.6
78     ADC10AE0 = A6;
79
80     // Enable conversions
81     ADC10CTL0 |= ENC;
82 }
83
84 void initTA0(void)
85 {
86     TA0CCR0 = 62550 - 1;
87     TA0CCTL0 = CCIE; // enable compare interrupt
88     TA0CTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1 + TACLR;
89     // input clock: SMCLK/8 -> 125kHz; Up to CCR0 mode
90     // timer overflow freq: 125k/(TA0CCR0+1) -> 2Hz -> 500ms
91     // clear and start the timer, up mode
92 }
93
94 void initUART(void) {
95     //config P1.1 RXD, P1.2 TXD
96     P1SEL |= TXD + RXD;
97     P1SEL2 |= TXD + RXD;
98
99     //reset UCA0, to be configured
100     UCA0CTL1 = UCSWRST;
101     //config
102     UCA0CTL1 |= UCSSEL_2; //SMCLK
103     UCA0BR0 = 104;
104     UCA0BR1 = 0;//1MHz baut rate = 9600
105     UCA0MCTL = UCBRS0; // Modulation UCBRSx = 1
106     //make UCA0 out of reset
107     UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;
108 }
109
110 void sendByte(unsigned char byte )
111 {
112     while (!(IFG2&UCA0TXIFG));            // USCI_A0 TX buffer ready?
113     UCA0TXBUF = byte;                // TX -> RXed character
114 }
115
116 //interrupt service routines
117 #pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
118 __interrupt void CCR0_ISR(void)
119 {
120     if(++i == 4) // interval: 1/2 * 4 = 2s, freq: 0.5Hz
121     {
122         // automatic flag clearing
123         i = 0;
124         status = BUSY;
125         LPM0_EXIT;
126     }
127 }
复制代码
点赞 关注(1)
