6977|15
高考舞弊,无线电信号的监测原理 [复制链接]
湖南耒阳发生无线电发生答案的舞弊事件,http://news.163.com/08/0613/06/4EA12JSB0001124J.html
对于无线电信号发射源是如何实现定位的?
如何防止无线电发射被监测定位?
此帖出自单片机论坛
可以用激光,选一高处向教室发射信号. 哈哈,别真的去做啊! 只是在这里借道谈一下不同的通信技术有不同的特征罢了.  详情 回复 发表于 2008-6-19 14:17
回复 楼主 的帖子
LZ,你想干什么?
此帖出自单片机论坛
应该就是扫描频谱
看有哪些该地区特别强的信号,然后,找2个接受机,用角度就算出在哪个位置,然后把接受灵敏度不断调低就可以找到具体地点啦.
呵呵,俺觉得应该可以用红外方式. 在教室窗外挂一个红外转发器. 马路对面大功率红外或激光传到窗口,然后用红外转发到教室内.加大功率,漫反射.再弄个特殊的红外接收手表看答案.
以前大一时候,听同学说考试要搞作弊克,监考大师等时候俺就这么琢磨过.呵呵,应该没人会查红外.不知道行的通不.无线电太容易查了
此帖出自单片机论坛
回复 板凳 的帖子
现在什么都能查到的,我也听说过,但觉得挺不好的。
此帖出自单片机论坛
回复 4楼 的帖子
不知道红外接受性能怎么样,,载波可以自己设
ls,,绝对没有人会查红外.
此帖出自单片机论坛
回复 5楼 的帖子
红外最好查了,监控摄像头直接就能看到你的发射机,像个大灯泡。抓你还不容易。
此帖出自单片机论坛
回复 6楼 的帖子
新闻中说只拿一个便携式设备就可以定位了.
红外线不行吧,就象LS说的,还不能转弯只能直线传播
此帖出自单片机论坛
回复 7楼 的帖子
初中数学:2条相交直线确定一个平面  莫非俺数学学错了.或者不依赖数学知识?
平面的显然要2个, 立体的要3个.
确定以后再用一个接受机不断调低灵敏度就可以找到发射机.
红外为什么不行呢?马路对面用激光传到窗户上方,直接空气作介质就可以了.(转发器嵌在窗户上方看不到)
转发器通过窗口向内定向发红外,避开摄象机角度,精确的预先在对墙帖一反射纸,形成整个教室漫反射或者指定的某角度反射给特定座位.  摄象机如何抓?
俺一直觉得俺的方法肯定行.只要可以提前1天做工程安装.俺记得高考时是提前3天知道自己座位的,
uwb ??恐怕目前弄不到这样设备吧.
此帖出自单片机论坛
回复 8楼 的帖子
通过移动一端距离的衰减来计算地点,但是,复杂环境中电波的衰减肯定是差别很大而且不均匀的,
此帖出自单片机论坛
回复 9楼 的帖子
试卷的带出也可以针孔先拍了,出来上厕所再发出去.不要一边拍一边发.
呵呵,俺是不是有犯罪潜质??
此帖出自单片机论坛
回复 10楼 的帖子
因为接收器可以移动啊,笨蛋!
此帖出自单片机论坛
回复 11楼 的帖子
还有什么方法可以实现信号传递而难以被发现定位?
道高一尺,魔高一丈,事物总是可以相克的
此帖出自单片机论坛
如果无线电被屏蔽了,那应该可以采用光学原理吧?
或则超声波...
我自己觉得高考要作弊,如果有技术条件和$$为前提.还是可以的....
此帖出自单片机论坛
大家很有潜质阿!
技术就是在破坏之后进步的……
此帖出自单片机论坛
362
不错!
ccia欢迎你们。。。哈哈
此帖出自单片机论坛
可以用激光,选一高处向教室发射信号.
哈哈,别真的去做啊!
此帖出自单片机论坛
