9086|15
特发我这几个月来自学单片机的作品 [复制链接]
目前还正在打样中!那边说明天可能拿板,正在解决程序的问题!
先发个PCB的效果图!
此帖出自单片机论坛
看不到图啊 :'(  详情 回复 发表于 2008-8-29 11:14
特发我这几个月来自学单片机的作品
这是第一版,还没出世就失败了!
此帖出自单片机论坛
特发我这几个月来自学单片机的作品
这是成功的第一版!
此帖出自单片机论坛
回复 板凳 的帖子
好像大家对这个东西没什么兴趣!
确实 ,这是个很低级的玩意!
管他呢,我搞我的!反正我搞出来公开就是了
但就是没见有用到!所以就做做!难度又不高 特别是对我这种还处在入门的路上!前天还在问别人IIC搞不定的问题的人!
好了,先说说我的构思:
能测最大80位的线(其中有40位是双向的),能测出线是不是断了!~是哪根断了;有没有错位,是哪几根错位!
到时候液晶上显示"第8根断线! 第78与第79错位"
可惜看了1602显示中文的效果后我彻底失望了!还是用英文吧!
可以把每种线的线序保存在电脑里边!要测的时候调出来!(学习 命名等功能直接在板上完成 以后利害点了做个上位机直接配置! 谁想参加也可以给我写个上位机!本人上位目前=0)
打算用24C256 算起来应该能保存30种线的线序
此帖出自单片机论坛
特发我这几个月来自学单片机的作品
所需物料已经搞定了!
就等过两天开工第二版!
顺便买了些M8 M16什么的 先在51入入门吧,过几个月再搞AVR
不过没有买下载线!心想做个AVRASP不就OK了? 我真是SB 没有下载线AVRASP用什么来烧呀?
看来只有先用2051做个下载的了!
此帖出自单片机论坛
回复 5楼 的帖子
呵呵 这个东西在我们油田很是有用的 就是测量的线数量太少了 而且距离也太近了  要是现场的话 线没那么近的 PCB整的也挺漂亮 呵呵 等刷好了 我买你张
此帖出自单片机论坛
回复 6楼 的帖子
回复楼上:
终于有个关注的了!
你要多少位?
您线有多长?(下次改进版考虑看能不能做出个分机出来! 这次只是考虑测产品的线,没有考虑室外)
这是我第一次做东西(以前没有写过一个完整的单片机程序 也没做过PCB 这块板都根据平时的所见画的!) PCB还有待改进 明后天板子就来了,到时候看下效果  还请大家多多指点?
此帖出自单片机论坛
回复 7楼 的帖子
做的不错啊! 看了原理图HC245好像没什么用?
此帖出自单片机论坛
回复 8楼 的帖子
74HC245的作用:一般的线都是从这头到另一头的,顶多有共线的
但有的线直接在一头解决,类似跳线!所以用了片245  直接把输出端映射到输入端,这样就可以测出这种线了
此帖出自单片机论坛
228
不错不错,麻雀虽小五脏俱全。
此帖出自单片机论坛
上位软件可以沟通一下
残剑你好,板子很漂亮,看到你的帖子我注册了这个论坛,如果需要上位软件我们可以沟通一下
tylr2005@126.COM
此帖出自单片机论坛
229
哦呵呵 楼主很辛苦 学知识就是需要这样的执着和耐力
此帖出自单片机论坛
不错不错
此帖出自单片机论坛
看不到图片!!
为什么图片显示不了呢???
此帖出自单片机论坛
为什么看不到图片呢?
此帖出自单片机论坛
看不到图啊
此帖出自单片机论坛
