4498|0
155
集成多媒体功能GPS方案的关键器件的选型原则 [复制链接]
做数码产品主要是选好CPU,CPU定好后,其他很多外围电路就基本定了,因为有很多现成的参考电路和有关专题的应用电路。对于新手或经验不足的工程师,最好就用IC原厂或方案公司提供的参考电路,因为这是通过专业技术人员考虑和实验过的。在通过以后自己实验验证基础上,处于降低成本和提高性能的需要,再更换部分/个别元器件。
①CPU的选择
选主CPU是关键,首先,要考虑到CPU的性能是否与你的设计规划一致,这个CPU将来能否满足你的需要,因为熟悉一个CPU不容易,将来换一个CPU也不容易,会浪费时间,这个CPU要能满足你的产品更新换代需要。其次,CPU的价格是否能满足你的需要,你要做高档/中档/低档产品,你做的产品功能是否很多或单一,这些也决定你的选择。再次,你的现有资源很大程度上决定你的选择,如你和哪个CPU公司或技术支持公司比较熟悉,能够给你提供最大的技术支持和价格支持及各种服务。最后,你以前熟悉哪些CPU,你以前的知识可以减少开发时间并减少不成功的风险。
由于三星具有性价比高的特点,可以做功能完善的产品线,便于将来升级加一些附加功能,如增加手机、移动电视、摄像头和PDA等功能,且很多通用性嵌入式产品都能用三星CPU来实现,所以我们选用三星的作为主CPU。
②卫星接收模块的考虑
现在大都用SIRFⅢ的芯片做GPS产品,所以这点是定的。选择哪个公司的GPS接收模块呢?我们的原则是要用集成了天线的模块,这样的目的是这种GPS模块做出来的产品接收性能稳定些;这种产品的GPS天线是内嵌的,不是外挂的,所以产品的体积小些;同时由于不用考虑天线的安装和布局,使得设计简单,容易调试且容易保证产品性能一致。通过测试,我们选用正原的ZYM-GM21_GUIDE做为GPS接收模块,该模块20mm的宽度使我们的产品能做成超薄,使的产品外观更好看
