6110|13
学习嵌入式4412开发板-手把手配套视频_2000人群组在线交流 [复制链接]
物联网学习开发板_迅为4412开发板_视频教程从入门到精通
共享海量学习资料、学不会才是奇迹
一. 视频教程:免费视频教程(迅为一线研发工程师录制-不断更新)
第一部分 迅为电子开发板入门视频 (数量:53节)
第二部分 iTOP-4412开发板硬件设计指导视频 (数量:4节)
第三部分 uboot教程 (数量:10节)
第四部分 Linux系统编程 (数量:69节)
第五部分 Linux-x86-Qt5.3.2以及QtE4.7.1应用视频 (数量:5节)
第六部分 Linux驱动教程 (数量:44节)
第七部分 迅为电子Java视频教程 (数量:14节)
第八部分 Android应用程序视频 (数量:9节)
第九部分 Android应用教程2015 (数量:11节)
附 录 裸机程序实验文档以及工具文件 (数量:1节)
二. .项目实战  (全开源)手机远程控制开发板丨门禁系统丨WEB服务及远程控制丨GPS定位系统丨职能网关丨机顶盒
三、配套迅为《iTOP-4412系列实战教程》
配套迅为iTOP-4412开发板使用让开发和学习更高效
四、售后认证群-在线交流(大群2000人,共同进步)
五、学习Linux还是Android呢??
都要学!如果了解当前IT和物联网发票的趋势,就会发现Android工程师越来越瘦欢迎,而且相比之下单纯的Linux工程师却逊色不少,当然Android系统的内核也是Linux的,Linux和Android作为当前开源的俩下系统,其发展势不可挡,所以学习Android系统架构是提升自身价值的选择,它会给我们不一样的视野,而iTOP-4412很好的结合了LinuxAndroid俩套系统。
迅为-iTOP-4412开发板:
核心板参数
尺寸50mm*60mm
高度连同连接器在内0.26cm
CPUExynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
内存1GB 双通道 DDR3(2GB 可选)
存储4GB EMMC(16GB 可选)
电源管理
低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构!
工作电压
2.65V--5.5V (推荐4.0V)
系统支持
Linux-QT/Android4.2/Ubuntu操作系统
USB HOST
板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2路USB HOST输出
引角扩展
引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度
-25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
底板参数
尺寸
110mm*190mm
SWITCH
电源接口
RESET
1个复位按键
POWER
电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
TF Card
1个标准TF卡接口
USB Host
2路USB Host,支持USB2.0协议
USB OTG
1路USB OTG 2.0
以太网口
10M/100M自适应网口
PHONE
支持耳机输出
MIC
支持MIC输入
串口
2路串口
A/D
1路
User Key
5个功能按键
DIP SWITCH1个
GPIO
20PIN(电源和地)
CAMERA接口
1个(可支持200万和500万摄像头)
WIFI接口
1个
HDMI接口
标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
LCD接口
共3个,2个LVDS接口,1个RGB接口
LCD电源开关
1个
MIPI接口
1个
实时时钟
内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
BUZZER
1个蜂鸣器
JTAG接口
1个
串口、矩阵键盘、GPS接口
1个
不错  详情 回复 发表于 2019-1-2 11:54
27
免费视频教程
学习这块有一段时间了,刚开始的时候有点难,因为人士懵的不知道该怎么做,然后就是跟着视频一点一点实现,当时追着技术支持一通疑问,还好阿不讨厌我,帮我解决了,这也是我这么久一直以来坚持学着的吧,反正挺好的
现在在学单片机呢,想着学完进攻一块嵌入式的板子呢,先安利过来
419
哪里可以下载视频?
视频在线看的吗?还是网盘资料的呢
只会c语言的话,这块板子也不吃力是吧
298
禁止发言
嵌入式入门级开发板
个人签名更多开发板详情了解哦
1.https://arm-board.taobao.com
2.www.topeetboard.com
Q: 2551456065
了解这个开发板,资料很多啊
26
资料很多哎呀
了解看看呢
江南大王3 发表于 2017-12-21 11:12
学习这块有一段时间了,刚开始的时候有点难,因为人士懵的不知道该怎么做,然后就是跟着视频一点一 ...
视频教程怎么样啊
88
不错
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
