6634|0
606
AA类音调电路 [复制链接]
我们现在常用的音调控制器有两种,即衰减式音调和负反馈式音调。负反馈音调以较低的谐波失真和较高的信噪比广泛应用在各类放大器中。但随着人们欣赏水平的提高,发觉由于负反馈网络的存在,信号传输受到影响,其音色总有点干涩,缺乏光彩。特别是在提升高音时,更觉其声音刺耳。第二种是衰减式音调,由于采用衰减方式,这种音调在调节过程中整个电路阻抗会变化,若元件再选用不当,整个电路噪声更大。不过其瞬态特性、失真及主观听感却明显优于负反馈音调。松下公司设计了一种AA类放大器,其最显著的优点是接很重的负载、哪怕是电压与电流波形不相同的复合动态阻抗,仍然工作在甲类状态。因此衰减式音调阻容网络作为AA类放大器的前置,可谓珠联璧合。
AA类衰减式音调板电路如图1所示,运放采用AD827、EL2604为佳,其中运放A1作电压放大,A2作电流放大,驱动负载的工作电流由电流放大器A2提供。电阻均选1/4W五色环高精密低噪声金属膜电阻。电容对整个电路的音色影响极大,这里选用红色WIMA品种,上机时均用数字表测量一遍,务求准确。电位器采用指数型(Z),电源可采用有源伺服供电,见图2。变压器选用25W的环牛。请注意,有源伺服电源的稳压块7815、7915前后加有一级RC滤波电路。所有电解电容全部换成了EC薄膜电容,还增加了四只降压电阻。在整流管后所加10Ω电阻与其后的2000μF EC电容组成了第一级RC低通滤波器,它使得电网中的各种杂波和脉冲干扰以及电源整流管在开启闭合期间所产生的脉冲干扰,都得到了极大的滤除和抑制。这种滤除和抑制的效果要比原来单独使用4700μF大电解好得多。在7815、7915两块稳压块之后所加的8Ω电阻,则是为了让它与后面的160μF EC滤波电容组成第二级RC低通滤波器。它们在此所起作用有二:一是抑制和滤除稳压块在工作时所输出的电流纹波,同时也抑制和清除第一级RC网络中漏进的电源污染,从而使得运放AD827在工作时得到的电流变化非常纯净;二是隔离音频信号,使信号源不再经过内部结构复杂的稳压块入地,从而使音频信号的非线性失真大大地降低。
将制作完成后的音调板插入TDA7294×2功放与CD之间试听,感觉解晰力极高,音色也比较平衡。
此帖出自消费电子论坛
