5407|0
42
微调电容器 [复制链接]
微调电容器也叫半可调电容器,其容量在5~45pF之间。其种类很多,常见的有下列几种:
1) 瓷介微调电容器:特点是耐磨、寿命长。
2) 管型微调电容器:又称为拉线微调电容器,一次性使用。常用于收音机。
3) 云母微调电容器:体积小,常用于收音机中。
4) 筒型微调电容器:结构复杂,精度高。
5) 薄膜介质微调电容器:和云母微调电容器结构相同,只是介质不同,体积更小。有双联产品。
6) 短波专用微调电容器:专门用于收音机的短波频段,变化范围小,只有2.2pF,但寿命长,为10000次以上
此帖出自分立器件论坛
