2974|0
1782
至上芯片
美国国家半导体新推出的 Boomer 音频子系统设有可遮挡高频信号干扰的射频抑制电路 [复制链接]
LM4947 芯片的 D 类 (Class D) 单声道扬声器不但可以发出清脆嘹亮的电话铃声,而且转换效率极高
2006-06-20
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) (美国纽约证券交易所上市代号:NSM) 宣布推出两款内置射频抑制电路的全新 Boomer? 音频子系统,其优点是可以提高便携式电子产品的抗噪音干扰能力。美国国家半导体这两款型号分别为 LM4946 LM4947 的音频子系统都设有单声道放大器、无需输出电容器的立体声耳机放大器以及美国国家半导体的可设定 3D 音效增强功能。
  这两款子系统内置射频抑制电路,可以抑制输出端的信号接收能力,以免输出端像天线一样不接收噪音,并将之传送回放大器的信号路径,因此最适用于系统本身可能会产生不同频率射频信号的移动电话及便携式电子产品,确保这方面的噪音干扰可以减至最少。此外,这两款子系统也内置可支持差分输入的单声道放大器,因此可以提高电源抑制比 (PSRR) 和共模抑制比 (CMRR),并且增强系统的抗噪音干扰能力。
  LM4947 芯片内置的单声道放大器是一款全差分、单电源供应、无需滤波器的 2.5W D (Class D) 音频放大器,其特点是功耗比目前市场上任何同类的 D 类音频放大器低,在 3.6V 的供电电压时,静态电流只有 2.1mA (典型值),而且能以最高的转换效率躯动扬声器。
主要的技术特色及优点
  美国国家半导体的 LM4946 芯片采用 4mm x 4mm 的封装,可输出 540mW 的功率,驱动 8? 的桥接负载 (BTL),总谐波失真及噪音 (THD+N) 只有 1%。内置的立体声耳机放大器可以利用 3.3V 的供电,为每一声道提供 35mW 的输出功率,驱动 32? 的立体声单端负载,也可支持无需输出电容器的配置,但无论选用哪一模式,总谐波失真及噪音都只有 1%。内置的立体声耳机放大器若采用无需输出电容器的模式,便无需加设输出耦合电容器。
  LM4946 芯片设有 4 个输入,其中两个专门接收全差分的单声道输入信号,另外两个则接收单端的立体声输入信号。这款芯片若采用无需输出电容器的模式,则只需 7 颗外置元件的支持,使耳机的输出端无需加设体积较大的直流阻隔电容器。
  LM4947 放大器的技术参数大致上与 LM4946 相同,但 LM4947 芯片不但可以输出 500mW 的功率,而且其内置的立体声耳机放大器可为每一声道提供 30mW 的输出功率。这款芯片设有 6 个输入,其中两个来支持全差分的单声道 D 类放大器,而另外 4 个立体声输入则可配置为两种不同的输入模式,例如既可配置为一对全差分立体声输入,也可配置为两对单端的立体声输入。这种 4 引脚立体声输入配置的优点是可让系统设计工程师将一对差分立体声输入直接连接提供差分输出的信号源,例如 MP3 译码器;此外,工程师也可将差分立体声输入直接连接提供单端立体声输入的信号源,例如提供音乐铃声的芯片或 FM 收音机模块。
  这两款子系统设有 32 步级的数字音量控制功能及 8 个不同的输出模式。音量控制功能、可调节的 3D 音效增强功能及各种输出模式都可通过双线的 I2C 兼容接口加以设定,以便设计及混合不同的声道线路时有更大的灵活性。
  这几款放大器除了设有低功耗的停机模式及内部过热停机保护功能之外,也内置先进的开关/切换噪音抑制电路,以确保系统开关时不会出现输出瞬态噪音。
价格及供货情况
  LM4946 芯片有标准及不含铅两种 24 引脚 LLP? 封装可供选择,单颗价为 2.95 美元,已有大量现货供应。LM4947 芯片则采用 25 焊球的 micro SMD 封装,单颗价为 3.25 美元。两款芯片都以 1,000 颗为采购单位。如欲进一步查询相关资料以及了解有关订购样品的手续,可浏览 http://www.national.com/pf/LM/LM4946.html http://www.national.com/pf/LM/LM4947.html 等网页。如欲进一步了解如何将音频放大器融入便携式系统设计之中,可浏览美国国家半导体的网上研讨会数据库,网址为 http://www.national.com/onlineseminar/#audio
  美国国家半导体的网上图片资料室备有这两款产品的高清晰度相片以供下载,该图片资料室的网址为 http://www.national.com/company/pressroom/gallery/audio.html
美国国家半导体的音频产品系列简介
  美国国家半导体一直与全球各大手机制造商紧密合作,致力为蜂窝式移动电话提供各种音频放大器系统,在市场上居领导地位。该公司的 Boomer 系列音频放大器产品可以加强移动电话的音频信号放大能力,确保移动电话的话音更清晰、铃声更清脆而音乐旋律更优美亮丽。美国国家半导体也生产 AB (Class AB) D (Class D) 的单声道和立体声扬声器放大器、单声道和立体声耳机放大器以及音频子系统,所有产品都适用于台式机和笔记本电脑、多媒体显示器以及便携式电子产品。该公司也为消费者用立体声音响系统及家庭影院系统提供性能更高的 Overture? 系列放大器。如欲进一步查询有关美国国家半导体音频产品的资料,欢迎浏览 http://audio.national.com/CHS 网页。
 美国国家半导体公司简介
  美国国家半导体是著名的模拟技术供应商,一直致力于开发高增值能力的模拟芯片及子系统。该公司的先进产品包括电源管理电路、显示驱动器、音频及运算放大器、接口产品以及数据转换解决方案。美国国家半导体的模拟芯片产品主要面向移动电话、显示器及广阔的电子产品市场,其中包括医疗设备、汽车电子系统、工业系统以及测试和测量设备等产品市场。美国国家半导体总公司设于美国加州圣克拉 (Santa Clara),截至2006528为止的2006年财政年度的营业额达21.6亿美元。有关美国国家半导体的公司资料及产品介绍,欢迎查阅该公司的网页,网址: www.national.com/CHS
此帖出自模拟电子论坛
