3003|7
775
这边对STM32最小系统板有些疑问? [复制链接]
1.这边为什么两个晶振,晶振到主频怎么转换?
2.这边J7接口的是什么?看上去是IIC,但这个ADDR不是Usart位操作吗?有些糊涂
此帖出自stm32/stm8论坛
楼上说的对,8M是主频用,另一个是外接口用  详情 回复 发表于 2017-12-10 09:53
2002
24
1、Y2是RTC时钟,Y1是主时钟
2、P5/P10和J7都是串口2/3/4口,其中J7复用iic,
此帖出自stm32/stm8论坛
串口2,3,4是什么意思?是MCU的这些口吗?  详情 回复 发表于 2017-12-4 11:20
775
shower.xu 发表于 2017-12-4 11:05
1、Y2是RTC时钟,Y1是主时钟
此帖出自stm32/stm8论坛
你不看mcu手册的么?不看管脚定义的么,不看寄存器说明的么?  详情 回复 发表于 2017-12-4 11:23
2002
24
此帖出自stm32/stm8论坛
113
8M是正常工作時的晶振,32那個是低功耗模式下的時鐘。
此帖出自stm32/stm8论坛
4177
答:这个你搜这个MCU的datasheet去看,datasheet里面有说明为啥用这两个晶振。我感觉,你应该是刚刚接触32.
所以,得知道这个是怎么来的?不是别人杜撰的。是有根据的哦。
答:是iic,但是ADDR与你电路中的使用有关。并不是所有的ADDR都说是什么位操作。
如果按按照原理图的叫法来看,这个ADDR只是个网络名。
此帖出自stm32/stm8论坛
116
说下p7的addr。p7是个接线端子,接到外部的I2C芯片上,这个芯片应该有个片选信号,接P7的addr,这样可以在最小系统板上通过addr控制外部设备是否工作。在一条I2C总线挂多个设备的情况下,应该每个设备一个addr(或者通过译码器),想和哪个通讯,就“选中”这个设备
此帖出自stm32/stm8论坛
31
此帖出自stm32/stm8论坛
