1097|0
77
光缆交接箱材质及配置参数介绍 [复制链接]
光缆交接箱图文详细解析采箱体,系采用SMC(不饱和聚酯玻纤增强片状模塑料)复合材料经高温一次模压成型,比重轻、抗腐蚀、耐老化、防凝露、密封性能好、安全美观,具有全天候防护功能,能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要,能克服室外金属设备易锈蚀、寿命短和隔热保温性能差等缺陷。性能特点:材料与外观:该箱体采用SMC复合材料经高温一次模压成型,表面不做任何处理箱体表面平整光滑,颜色均匀,不易刮伤。密封性能好,安全可靠、使用方便:该箱体可前后开门,操作维护方便,箱门采用三点定全门锁,锁芯加盖保护,并用凹边密封条压紧方式密封,安全可靠,防护性能达到GB4208-IP65级要求,能有效防止雨水浸入,具备全天候防护功能。机械强度高、阻燃性好:该箱体由于要用玻纤增强SMC材料,经高温一次模压成形,比重轻、机械强度高,并具有良好的阻燃性。箱门采用纵向全长铰链,不易变形,安装互换性好。抗腐蚀、耐老化、电绝缘性强:该箱体抗腐蚀、耐老化、防辐射、高压防护性能好,电绝缘性强,能够适应强酸、强碱等各种恶劣环境。耐高温、防凝露:该箱体由于采用SMC材料,具有金属材料无法比拟的隔热保温性能,耐高温,并能有效防止水汽凝结。
  该箱体可配套底座,落地、架空或壁挂安装。不锈钢箱体:光缆交接箱箱体采用不锈钢材料。具有防护能力强、坚固耐用的优点。性能特点:模块化设计提供了最大的灵活性,满足当前和未来发展的需要。箱体外表静电喷涂,抗腐蚀和抗老化能力强,防凝露效果优越,使用寿命大于25年。模块托盘(熔配单元)可绕左前方转轴旋出90°,装入模块内的适配器呈斜角30°卡接式安装,保证了光纤的弯曲半径和避免了强光灼伤眼睛。熔接盘可旋出90°后再抽出,既便于施工,又便于扩容与维护。箱体内有充裕的布线空间,操作维护方便。
使用条件
工作温度:-40+60
相对湿度:≤95% +40时)
大气压力:70106Kpa
贮运温度:-40+60
防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准
技术参数
l 绝缘电阻:接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于2x104MΩ,试验电压为直流电500V
l 耐电压水平:接地装置与箱体金工件之间的耐电压水平应不小于3000V(直流电)1min不击穿无飞弧。
l 光纤连接器损耗(含插入、互换、重复性)不大于0.5dB
l 光纤连接器回波损耗:PC≥40dB UPC≥50dB APC≥60dB
l 光纤连接器插拔耐久寿命>1000
l 箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N,箱门打开后,在外端应能承受的垂直压力大于200N
功能要求
1.光缆固定与保护功能:应具有光缆接入,固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上,保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘,固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。
2.光缆终接功能:应具有光纤终接装置,该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。
3.调线功能:通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。
4.光缆纤芯和尾纤的保护功能:光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。
5.容量:每机架容量和单元容量(按适配器数量确定)应在产品企业标准中作出规定,光纤终接装置,尾纤盘线装置,适配器卡座,尾纤及适配器,在满容量范围内应能成套配置。安装说明: 1、落地式光交底座内应预埋抗震机墩,光交接箱应安装在水泥底座上,箱体与底座内的抗震机墩直接相连,应用地脚螺栓连接牢固,缝隙用水泥抹八字,用防腐、防酸材料制作的装饰块状物(如:瓷砖)进行表面装饰,内外墙体应采用M15砂浆抹面。底座的宽和深尺寸,应比光交箱的外形尺寸大150mm ,箱体背面距墙不小于1m 。2、底座与人(手)孔之间应用管群连接,即手孔+管群+基座。手孔与主管道之间的管群不小于6孔,手孔采用SK1的程式。3、光交接箱应严格防潮,穿放光缆的管孔缝隙和空管孔的上、下管口应封堵严密,光交底板进出光缆口的缝隙也应封堵。4、落地式光交箱在底座施工前须预埋地线棒,埋深须大于700mm ,具体预埋地线棒数量及埋深以满足接地电阻要求为准。用BV16mm 单芯铜线连接地线棒及光交接地排,加以塑管保护,连接处做防腐、防锈、防酸处理(三油一麻)。5、光缆交接箱体高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻≥2000M Ω/500v(直流),箱体间的耐压≥3000v (直流),1min 内不击穿、无飞弧现象6、加强芯接入:光缆加强芯接入牢固。7、光交箱地阻值须小于等于10欧姆。
