一个典型的数控电源分析,答warrenzb等网友
网友warrenzb发主题:
数控电源 https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=58642&pid=99438&page=1&extra=#pid99438
请帮助分析一下电路所附的电路,并问:为什么运放的输出接到电压输出?
这是一个很有意思的电路在这里做一粗浅分析,请网友指正。
这个电路使用了四块集成电路:
LM350—输出可调的稳压电路,电压范围1.2—33V,电流3A;
OP07—低漂移运放
DAC0832—8-bit数模转换器
8051
可以把这个电路分成两个部分:电源部分(以LM350为核心)和数字控压部分(其余ICs)。
一、电源输出部分
如果不考虑其它保护功能,也不做定量分析的话,这个电路与原理性分立件搭建的教科书传统稳压器无二。ADJ端经R10/R11从输出取样,利用IC内负反馈通道实现稳压输出。两个电阻分压比决定输出电压。(从电压叠加原理和运放输出阻抗和二极管的正向导通特性,分析这部分时,R11下端可认为接地)。
因此ADJ是控制输入端。
ADJ接受三个控制输入:第一是上面说的R10/R11负反馈输入,第二个是经过R8/R9,运放(负端入)的正反馈输入;第三就是数字控制输入。
二、数字控压通道
数字控压的通道只能从8051 的Port 0开始,因为原图没有做出8051的任何其它说明。这个8-bit端口作为原始控(制电)压数据,经过DAC0832变换为模拟信号输出,9脚REF就是DAC的输出端(请参考器件资料)。DAC输出经C6滤波和R7隔离,送入OP07正输入端,放大输出经过二极管和R11作用给ADJ,实现电源输出的数字控制。
三、关于运放的负端输入的工作
从电源电路讲,电源输出Vo经过R8/R9分压加至运放OP07的负输入端,而对应的输出同样经过二极管和R11加到ADJ。这是一个正反馈通道。按照R10/R11和R8/R8的阻值估计,这正反反馈的分压器量级相似,这就起到了“抵消”的作用。使原来的稳压牵制作用得以削弱,这样才能得到足够的控制灵敏度。之所以仍然保留R10/R11的反馈通道,原因在于稳压电路还有过流保护等其它功能.
需要指出的是在这部分电路的设计并不合理,问题出在U3--OP07运放负输入端,通过与稳压器构成的大反馈环,对运放来说是个正反馈,明显是不合理的。建议设计改为本级输出直接通过分压器反馈回负端,电源输出电压则可通过加法器的连接实现需要的控制。
四、其它—关于电位器CW
由于OP07是个低漂移运放,比一般运放相比,它具有输出偏压微调输入TRIM。CW连接于这两个管脚间而且具有相当大的反方向调节作用。应当是调节输出电压中间值的控制。前面的控压电路则完成电压变动幅度的控制。
赞赏
查看全部赞赏
