3784|0
155
安防技术与弱电技术2 [复制链接]
入侵报警系统中声控报警器
仍是专用的安防技术产品,仍在沿用和不断发展。利用由声电传感器做成的监听头对监控现场进行立体式空间警戒的报警系统通常称为声控报警器。它由声控头和报警监听控制器两大部分组成。声控报警器的核心部件是声电传感器,目前应用最广泛的是驻极体话筒。声控报警器属于空间控制型探测器,适合于在环境噪声较小的仓库、博物馆、金库、机要室等处使用。
入侵报警系统中周界防御系统
是专用的安防技术产品,仍在沿用和不断发展。一般都是用于室外,并且具有明显的划定界限,用于周界防御报警的传感器有多种。常用的有驻极体电缆传感器、电场式传感器、泄露电缆式传感器、光纤传感器,以及其他一些机电式传感器、压电式传感器、振动式传感器等。在重要的安全防范区域,将几种报警器组合成一个严密的综合的周界防御系统。
各种不同的外部入侵探测技术的周界探测器分类如表1 所示。这里所讲的线形探测器,指的是探测区域为直线形状的探测器,如:红外对射探测器;或者探测器本身就是线形的,并且探测区域是和探测器形状相吻合的,如:振动电缆。这两种探测器是目前市面上使用最多的周界防范探测器。
商品电子防盗系统
仍是专用的安防技术产品,仍在沿用和不断发展。防止商品失窃的最有效办法是采用“电子商品监视”或称“商品电子防盗系统”(Electronic Article Surveillance System),简称EAS系统。
电子防窃系统EAS(electronic article surveillance)是采用电磁、微波、无线电技术在贵重商品未付款带出时,产生光报警,达到对贵重商品的防盗目的。EAS系统总体组成基本由两大部分组成,一是安装在商场出口处的特制传感器,二是要在所有的商品上安放上与传感器相配套的特制标签或标记。EAS系统由标签、解码板、拔除器和探测装置等组成。标签贴在或固定在商品上,印有条形码。解码板安装在收款机处,用于使纸标签失效,拔除器可在付款后将硬标签拔除。商品带出时就不报警。
探测装置是检查发现未随同商品一起带出的标签而报警。有RF系统(8.2MHz)、单天线系统(2.1MHz)和电磁(EM)系统等。当顾客携带商品未付款带出时,由于商品上的标签未经过处理,在经过天线对探测器时,会干扰天线所接受的信号而产生报警。电磁(EM)系统是采用电磁波进行探测的,适用于图书馆、超级市场等场合。标签可贴附于金属面上,在借书时进行解码,还书时可把标签还原。
电子巡更系统
仍是专用的安防技术产品,仍在沿用和不断发展。电子巡更系统是保安人员在规定的巡逻路线上,在指定的时间和地点向中央控制站发回信号以表示正常。在指定的巡逻路线上,安装巡更按钮或读卡器,保安人员在巡逻时依次输入信息。巡更系统分为有线式和无线式两种。
有线巡更系统又称在线式系统,国内使用的在线式系统大多由对讲、门禁或CCTV等其它系统移植过来。无线巡更系统由计算机、传统单元、手持读取器、编码片等设备组成。编码片安装在巡更点处代替巡更点,保安人员巡更时手持读取器读取巡更点上的编码片资料,巡更结果结束后将手持读取器插入传送单元,使其存储的所有信息输入到计算机,记录各种巡更信息并可打印各种巡更记录。
从多专业技术视野广角出发研究思索,不少常用的安防技术并非专用的安防技术,而是若干不同学科专业、产品属性和应用领域的通用技术。
入侵报警系统中被动红外探测器
在自然界,任何高于绝对温度(-273°K)的物体都将产生红外光谱,不同温度的物体,其释放的红外能量的波长是不一样的,因此红外波长与温度的高低是相关的。在被动红外探测器中有两个关键性的元件,一个是热释电红外传感器(PIR),它能将波长为8~12μm之间的红外信号变化转变为电信号,并能对自然界中的白光信号具有抑制作用,因此在被动红外探测器的警戒区内,当无人体移动时,热释电红外感应器感应到的只是背景温度,当人体进入警戒区,通过菲涅尔透镜,热释电红外感应器感应到的是人体温度与背景温度的差异信号。另外一个器件就是菲涅尔透镜,菲涅尔透镜有两种形式,即折射式和反射式。菲涅尔透镜作用有两个:一是聚焦作用,即将热释的红外信号折射(反射)在PIR上,第二个作用是将警戒区内分为若干个明区和暗区,使进入警戒区的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号。
因此,红外探测器的红外探测的基本概念就是感应移动物体与背景躯体的温度的差异。基于红外探测技术工作原理的红外探测器除了在安防领域的入侵报警系统普遍应用外,在建筑弱电工程领域中照明控制系统和家庭智能化系统作为传感器获得广泛应用,后者捕获“人在现场或离开”信息。红外探测技术更广泛应用于工业、医学、军事和国民经济各领域,诸如红外照相、红外摄像仪、红外测温仪、红外寻的自动消防炮、乳腺增生红外测定仪、红外夜视仪等不胜枚举。
入侵报警系统中微波探测器
无独有偶,微波探测技术与红外探测技术同样,亦更广泛应用于工业、医学、军事和国民经济各领域。
本文转自:http://www.dvsbbs.com/dispbbs.asp?boardid=6&Id=19503&page=6
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
