3335|0
155
安防技术与弱电技术1 [复制链接]
就安全防范手段而言,安全防范包括人力防范、实体(物)防范和技术防范三个范畴,其中人力防范、实体防范是古而有之的传统防范的基础。
用于安全防范的专门技术就是安全防范技术。在国外,安全防范技术通常分为三大类:物理防范技术、电子防范技术和生物统计学防范技术。
物理防范技术主要是指实体防范技术,如建筑物和实体屏障以及相配套的各种实物设施、产品(如各种门、窗、柜、锁具等)。电子防范技术主要是指用于安全防范的电子、通信、计算机与信息处理及其相关技术,如电子报警技术、视频监控技术、出入口控制技术、计算机网络技术以及与其相关的各种软件、系统工程等。生物统计学防范技术是法庭科学的物证鉴定技术和安全防范技术中的模式识别技术相结合的产物,它主要是指利用人体的生物学特征进行安全防范的一种特殊技术门类,现在应用较广的有指纹、掌纹、眼纹、声纹等生物识别控制技术。
安全防范技术作为社会公共安全科学技术的一个分支,具有其相对独立的技术内容和专业体系。根据我国安全防范行业的技术内容现状和未来发展,可以将安全防范技术按照学科专业、产品属性和应用领域的不同粗略地进行如下分类:入侵探测与防盗报警技术、视频探测与视频监控技术、出入口目标识别与控制技术、报警信息传输/控制/显示/记录技术、移动目标反劫防盗报警技术、社区安防与社会救助应急报警技术、实体防护技术、防爆安检技术、安全防范系统、网络与系统集成技术、安全防范工程设计与施工技术。
由于安全防范技术是正在发展中的新兴技术领域,因此上述专业的划分只具有相对的意义。实际上,上述各项专业技术本身,都涉及诸多不同的自然科学和技术门类,它们之间又互相渗透,专业的界面会变得越来越不明显,同一技术同时应用于不同专业的情况,也会越来越多。
安全防范自动化系统(Security Automation System,英文缩写为SAS),亦称建筑安全(技术)防范系统。它是根据建筑物的使用功能、建设标准及安全管理的需要,综合运用电子信息技术、计算机网络技术、安全防范技术、自动控制技术等而构成的先进、可靠、经济、配套的安全技术防范体系,是智能建筑系统的一个主要子系统,是公安的技术防范综合管理系统。
建筑安全(技术)防范系统一般包括:入侵报警系统(或称防盗报警系统)、电视监控(CCTV)系统、出入口控制系统(或称门禁系统)、巡更系统、汽车库(场)管理系统(或称汽车出入管理系统)、楼宇对讲系统等子系统。
入侵报警系统是安全防范自动化系统的一个子系统。它应能根据建筑物的安全技术防范管理的需要,对设防区域的非法侵入、盗窃、破坏和抢劫等,进行实时有效的探测和报警,并应有报警复核的功能。系统一般由周界防护、建筑物内区域、空间防护和实物目标防护等部分单独或组合构成。系统的前端设备为各种类型的入侵探测器(传感器);信号传输方式有无线传输和有线传输,有线传输又可采用专线传输和电话线传输;系统终端显示、控制、通信设备可采用报警控制器,也可设置报警中心控制台,报警控制器能接受各种性能的报警输人信息。
电视监控系统是安全防范自动化系统的一个主要子系统。它根据建筑物安全技术防范管理的需要,对必须进行监控的区域、周界、场所、部位、出入口、通道等进行实时、有效的视频探测、监视、传输、显示和记录,并具有报警和图像复核功能。系统的前端设备指各种类型的摄像机(或视频报警器)及其附属设备;可采用同轴电缆和光缆传输;系统的终端设备是指显示、记录、控制、通信设备;一般采用独立的视频监控中心控制面板或监控报警中心控制台。
出入口控制系统是安全防范自动化系统的主要子系统。系统是根据建筑物安全技术防范管理的需要,对需要控制的各类出入口,按各种不同的通行对象及其准人级别,对其进出时间、通行位置等实施实时控制与管理,并具有报警功能。系统一般由出入口对象(人、物)识别装置、出入口信息处理、控制、通信装置和出入口控制执行机构三部分组成。系统有防止一卡出(或入)多人的防范措施等。
在经济技术领域,所谓“产品”,就是企业制造的任何制品或制品的组合;所谓“系统”,就是指依据某种目的,由具有一定功能,又互相联系着的各种部件、设备组成的整体。安全技术防范系统是由上述各子系统、相应的软件以及它们组合或集成的系统。换言之,安全技术防范系统就是用于安全防范的目的,将具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆炸功能的专用设备、软件有效组合成一个有机整体,构造成一个具有探测、延迟和反应综合功能的信息技术网络。为了进一步发挥系统的作用,必须实现上述各子系统的联动协调控制和系统集成,而系统集成则是联动的先决条件。实现功能集成,可以更充分发挥系统的潜在能力,进一步提高系统的安全性、完善性。
专用的安防技术
物防技术
如各种防盗门、窗、柜和锁具等,仍是专用的安防技术产品。这类产品属于传统的安防技术产品,虽仍在沿用和不断改进,但发展空间不大,有些产品,如因“鸟笼式” 防盗窗的外观不雅,且与消防要求有悖,现今少用或弃用。
防爆安检技术和防爆安全检查系统
仍是专用的安防技术产品,仍在沿用和不断发展。由于社会公共安全防范的需要,该系统将发展成为安全防范自动化系统的主要子系统。
入侵报警系统中主动红外入侵报警器
仍是专用的安防技术产品,仍在沿用和不断发展。探测器由主动红外发射机和主动红外接收机组成,当发射机与接收机之间的红外光束被完全遮断或按给定百分比遮断时能产生报警状态的装置,叫主动红外入侵探测器,主动式红外报警器是由红外发射机、红外接收机和报警控制器所组成。分别置于收、发端的光学系统一般采用的是光学透镜,它起到将红外光聚集成较细的平行光束的作用,以使红外光的能量能集中传送。红外光束构成了一道人眼看不见的封锁线,当有人穿越或阻挡这条红外光束时,接收机输出的电信号的强度就会发生变化,从而启动报警控制器发出报警信号。
入侵报警系统中开关式报警器
开关式报警器一般由开关探测器和报警控制器组成。开关式报警器是通过各种类型开关的闭合和断开来控制电路产生通、断,从而触发报警的。常用的开关有磁控开关、微动开关、压力垫,或用金属丝、金属条、金属箔等来代用的多种类型的开关,它属于点控制型探测器。紧急报警按钮开关与脚跳开关是金融柜台常用的紧急情况下报警的装置。
入侵报警系统中玻璃破碎报警器
仍是专用的安防技术产品,仍在沿用和不断发展。专门用来探测玻璃破碎功能的报警器称为玻璃破碎报警器,当入侵者打碎玻璃试图作案时,即可发出报警信号。按照工作原理的不同,玻璃破碎探测器大体可以分为两大类。一类是声控型的单技术玻璃破碎探测器;另一类是双技术玻璃破碎探测器,这其中又分为两种:一种是声控型与振动型组合的,另一种是同时探测次声波及玻璃破碎高频声响的双技术玻璃破碎探测器。
入侵报警系统中振动报警器
仍是专用的安防技术产品,仍在沿用和不断发展。以探测入侵者的走动或破坏活动时所产生的振动信号来触发报警的报警器就称为振动报警器。振动报警探测器是探测安全防范现场可能产生的振动源的装置。振动的产生有多种方式,如敲击、电钻钻动、锯割振动等。各种振动方式产生的信号波形和频率是不相同的,因此,要根据现场的防范时可能产生的振动类型来选择相应类型的振动报警探测器。振动传感器是振动报警器的核心组成部件。常用的振动传感器有位移式传感器(机械式)、速度传感器(电动式)、加速度传感器(压电晶体式)等。振动报警器基本上属于面控制型探测器,可用于室内,也可以用于室外的周界报警。
本文转自:http://www.dvsbbs.com/dispbbs.asp?boardid=6&Id=19502&page=6
