670|0
现在知道也不晚!LED显示屏质量保证的重要因素原来是这些! [复制链接]
复杂的温度对全彩色LED显示屏的影响全彩色LED显示屏对环境温度非常挑剔。理论上在室温25℃左右,其工作状态最理想。但实际上,户外全彩色LED显示屏在应用中环境温度相当复杂,夏天最高温度可能在60℃以上,冬天的最低温度可能在-20℃以下。LED、IC工作效率及表现不一致,亮度就不一致,屏体整体显示也自然变花了。在不同的温度条件下,红、绿、蓝三种灯的亮度衰减和下降是不同的,在25℃时,其白平衡是正常的,但在60℃时,三种颜色的LED的亮度都有所下降,而且其衰减值不一致,所以会产生整屏亮度下降和偏色的现象,整屏的质量就会下降。
  而IC呢?IC的工作温度范围是在-40℃—85℃。由于外界温度过高而导致箱体内温度升高,如果箱内温度超过85℃,IC则会因为温度过高而导致工作不稳定,或温漂不同而产生通道间电流或片间差异过大而导致花屏。国内显示屏大厂正努力在设计、工艺方面进行大量的改进,能够有效地控制外部环境温度对显示屏最终效果的影响,尽可能的使全彩色LED显示屏能够在各种复杂条件下完美显示。
  箱体的设计的关键因素会增加,从而导致图像质量变差。良好的通风散热设计是箱体设计的必备指标。电源的重要性电源在一个全彩色LED显示屏系统中也是影响质量的一个重要环节。由于电源在不同的温度条件下,其工作稳定性、输出电压值和带负载能力也会有所不同,由于它担负着后勤保障作用,所以它的保障能力直接影响到屏的质量。
  由于性能和稳定性不同,不同品牌和规格的电源设备价格也有这相当大的差异。不能只看中低价而不看其性能与质量来选择。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
