3237|0
1379
裸片初长成(中级)
应用技巧/单片机控制的数字触发器 [复制链接]
摘要: 介绍了8051单片机在晶阐管触发电路中的应用,同时有单片机与上位机进行串口通讯的软件
计。由软件控制可产生不同顺序的6组触发脉冲。
  关键词 单片机 VB 晶阐管 数字触发器
  电力电子技术研究的内容包括三个方面:电力电子器件、变流电路和控制电路。电力电子变流技术在工业化领域有着广泛的应用。家用电器节能灯、电子拖动、电炉控制系统中已采用相控整流技术。但多数触发装置普遍是模拟的,调节十分的不便,触发精度差、故障率高。采用单片机来控制晶阐管的触发,是晶阐管应用的发展趋势。本文介绍了一种由8051单片机组成的触发控制系统,可实现高分辨率的数字触发器。
  1 系统硬件组成及其原理
  系统硬件组成如图1,被控对象是三相全控桥整流电路。控制电路由8051单片机及其外围电路组成。外围电路主要是由键盘电路、同步脉冲形成电路、驱动输出电路等组成。
  1.1 控制角θ
  控制角θ是滞后自然换相点的电度角,在工频条件下,它和时间Tθ有如下关系:
Tθ=T/360*θ=(20*θ)/360=0.056ms
其中T是工频电源周期,θ是控制角。
  由上式可知,只要知道控制角就可以算出定时时间Tθ,采用定时计数器来完成对控制角的定时。
8051单片机有两个定时计数器,可由程序选择作为定时器用或作为计数器用,定时时间或计数值也可由程序设定。随便选择定时或计数方式,其实质都是一样的。
  如果选择的是方式1的话,定时时间可由下式计算
  Td=(65536-x)*Tcy
  其中Tcy=1μS 因为采用的是12MHz的晶振,x是计数值。
  分辨率为:φ=360/T*Tcy=0.018(度)
  方式1是16位的定时器,其最大的定时角度为:
  θmax=0.018*65536=1179.648(度)
  从上面可知,不论是分辨率还是移相范围都能达到令人满意的结果。
  1.2同步脉冲形成电路
  由于触发脉冲的自然换相点要与三相电源的线电压的过零点同步,所以要由同步脉冲形成电路产生同步脉冲
  电路如图2所示,交流电经过降压后,由LM339过零比较器进等过零检测,然后经过光电隔离各微分电路输出脉冲信号,加到单片机外部中断引脚去作为同步信号。
  同步脉冲形成电路主要由过零比较器、同步变压器及整形电路组成。三相交流电源经过变压器降压后从副边输出,然后送到过零比较器电路,在每一个电源周期的过零点将输出两个同步脉冲,一个周期内,三相电源将输出6个同步脉冲,这6个同步脉冲在相位上相差60度,在时间上就会相差3.333ms,它们就每隔3.33ms加到单片机的外部中断引脚INT0上。由于在三相桥式全控桥电路中,它的自 然换相点是线电压的过零,所以加在过零比较器电路的是线电压。
  1.3 触发脉冲形成电路
  根据三相桥式整流电路对触发脉冲的要求,必须对应导通的一对晶阐管同时加触发脉冲。常用的方法有两种:一种采用宽脉冲触发,它要求触发脉冲的宽度大于60度;另一种采用双脉冲触发,即触发一个晶阐管时向小一个序号的晶阐管发补脉冲。关系如下:
  在本文中将采用双脉冲触发方式,因为60度的脉宽在单片机中所对应的定时是比较长的,所以此方法不佳。采用双脉冲触发是,就要在软件设计时用标志旗的方法来标注,特别是V1,因为它并不是V0,它是V6,其余的都是Vn和Vn-1。
  1.4 驱动电路
  驱动电路主要由光电隔离和脉冲变压器组成。
  2软件设计
  2.1单片机部分
  软件设计的流程图如下:采用双脉冲触发是,就要在软件设计时用标志旗的方法来标注,特别是V1,因为它并不是V0,它是V6,其余的都是Vn和Vn-1。
  流程图如下:
  设控制角为α,为使可靠触发,触发脉冲脉宽为15度,那么每一个周期的第一个脉冲上升沿所对应的时间Tup=α*T/360,其下降沿时间Tlow=(α+15)*T/360。这样只要定时器定相对的时间,就可以得到准确的触发脉冲。在编程时可以用计数的方式,把定时方式改为计数,Cup 、Clow。.
  程序片段:
  ;***********输出触发脉冲程序*************
ORG 0003H
AJMP P_INT0
ORG 0030H
P_INT0:
MOV TMOD,#11H
MOV TH0,#CUP_H ;上升沿计数值高位
MOV TL0,#CUP_L ;上升沿计数值低位
MOV TH1,#CLOW_H ;下降沿计数值高位
MOV TL1,#CLOW_L ;下降沿计数值低位
MOV IE, #8FH
SETB TRO
SETB TR1
SJMP $
;********定时器0中断******************
ORG 00BH
T0_SERVE:
SETB P1.6
RETI
;********定时器1中断******************
ORG 001BH
T1_SERVE:
CLR P1.6
RETI
  2.2 上位机部分
  用VB打开一个窗口,上面建立一文本框,端口选择框,以及打开一个MSComm控件。用于上位机给下位机发触发角。
  3外围电路
  组合电路是从P1.6输出的同步脉冲与应该触发的晶阐管(P1.0~P1.5)脉冲相与,输出到驱动电路,这样就可以得到期满意的触发脉冲。
  键盘显示电路是在无上位机的情况下,由自制键盘输入,并在LED上显示控制角。
  采用单片机控制触发电路是未来晶阐管触发电路的趋势。但在环境恶烈的地方安全性不高。不过应用在实验室却是一种非常好的手段。
此帖出自单片机论坛
