4010|0
155
CDMA RUTER的主要特点 [复制链接]
◆ 使用方便、灵活、可靠;
◆ 内嵌了完整的TCP/IP协议栈,包括PPP、TCP、UDP、Socket、STMP等;
◆ 支持RS-232和Rj45接口;
◆ 上电后自动拨号上网,一直在线,断线自动连接;
◆ 透明数据传输模式,可对参数自由设置;
◆ 支持动态数据中心域名和IP地址;
◆ 支持音频接口,方便维护操作;
◆ 系统配置和维护接口 ;
◆ 电源抗干扰性和散热设计,适应恶劣工作环境;
    在使用CDMA RUTER前必须先进行参数设置,以决定进入透明数据传输模式后的工作方式。需要设置的参数有:监控中心IP地址(或动态域名服务器能够解析的域名)及端口号设置;Socket通讯类型(TCP或UDP);通讯接口参数;触发方式设置等。
CDMA RUTER在每次开机后会自动拨号,接入CDMA并动态获得一个IP地址,此IP地址为CDMA骨干内网地址,在未进入连接状态时,服务器(监控中心)是无法直接与CDMA RUTER通讯的。CDMA RUTER主动向服务器发送数据进行连接。当连接的路由建立以后,服务器和终端才可以双工地进行数据传输。该路由具有时间限制,一般仅有几十秒,为了确保链路一直畅通,CDMA RUTER 具有链路保活功能,通过定时发送:“心跳”数据包,维持终端和服务器间的路由(动态IP由ISP服务商的服务器动态分配,如果长时间不通信,ISP服务器会回收IP,以利于IP资源的有效利用),确保服务器与终端间可以及时互相通讯,所以监控中心可以主动向图像采集终端发出数据采集命令等参数。另外,“心跳”数据包中包含了终端的ID信息,使得服务器可以很容易判别路由和数据包的业源.
