5023|1
LED驱动IC大介绍 [复制链接]
以下十多个型号均在许多LED厂商量产~!可以提供免费样品~!
价格优~!
UCT41XX系列~!
UCT42XX系列~!
UCT3142
UCT4390
BL8532
BL8530
PT4107
PT4105等等
UCT4150是一款专为LED照明应用而设计的开关降压型LED恒流驱动电路。其输入工作电压范围为4V-40V;输出驱动电流范围可恒定在几毫安培至1.5安培;电路的工作频率最高可达200KHZ,而且也可用外部电容调整,以便适合于不同的应用并且有利于电路的优化。效率高达90%。电路简单。UCT4150可驱动多颗串并联的1-5W大功率LED
UCT4170是一款连续电流模式的开关降压、恒流、高效率的LED驱动控制器。输入电压5.5V—36V,特别适合宽输入电压范围的应用。由于采用外接MOSFET管,因此可以驱动多个或者多个串、并联的大功率LEDUCT4170外围电路非常简单,仅须通过一个外接电阻设定输出电流。UCT4170采用高端电流检测方式,其精度达到5%,足以满足一般显示及照明的亮度稳定性要求。高达25W的输出功率。
UCT4403是针对大功率LED应用设计的PWM控制模式的开关型升压恒流驱动芯片。输入电压在0.9V5.5V。在两节碱性电池做输入时,可以驱动3W大功率LED。通过调整外部反馈电阻可使输出电流值恒定在50—750mA。(该应用适合于手电筒等)。效率高电路简单~
UCT4611是一款工作于2.7V6V的线性电流调整电路,恒定输出电流可达800mA1.2A,可以用来直接驱动15瓦的大功率LEDUCT4611LED端电流可以通过一个外部的电阻设置,线路简单,散热能力强。芯片内部集成有功率晶体管。
UCT4635是一款专为大功率LED驱动设计的线性降压可调恒流驱动电路。最大输出电流可达400mA,在3V6V的输入电压下,可驱动1WLED。线路简单,适合结构紧凑的便携照明工具。
孟先生
深圳安联创科技公司
Shenzhen Unicreatek Co., Ltd
地址 :深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦7A
电话 : +86-0755-61353939--882
传真 : +86-0755-83454890
Email:  uct2008@163.com
QQ:1004630289
www.szuct.com
此帖出自LED专区论坛
这是一条很不错的信息呢!哈哈!收集了  详情 回复 发表于 2010-1-22 21:56
1290
这是一条很不错的信息呢!哈哈!收集了
此帖出自LED专区论坛
