2738|0
1148
汽车知识:汽车刹车片磨合要注意的内容 [复制链接]
为使材料表面可以正确的得到最佳化状况应按一下步骤磨合:
    安装时用化油器清洗剂喷洗刹车盘表面,因为新盘表面有防锈油,旧盘再拆卸过程中也很容易粘上油污。 安装好刹车片之后在起步之前必须踩踏制动踏板几次,保证因安装产生的过大间隙完全消除。
    1、 找路况好车少的地方开始磨合。
    2、 加速到60公里/小时,轻踩刹车以中等力量制动使车速降至大约10公里/小时速度。
    3、 松开刹车行驶几公里使刹车片、片温度稍微冷却一下。
    4、 重复上面步骤2—4, 至少10次。
    5、 注意,严禁采用持续进行的刹车片磨合方式,即左脚刹车的磨合方式。
    6、 磨合后的刹车片仍需要与刹车盘经过几百公里的走合期才会达到最佳性能,此时一定要小心驾驶,防止意外发生。
    7、 走合期过后仍要小心驾驶,防止意外发生,尤其防止被追尾事故。
    8、 最终提醒,制动性能的提升是相对的,不是绝对的,坚决反对超速驾驶。
此帖出自汽车电子论坛
