相信有DIY经验的看官们,都为自己制作的作品选择过开关电源吧(例如制作Prusa i3 3D打印机,LED点阵屏)。但有时,劣质的开关电源也为我们带来过困扰,例如由于负载不匹配烧毁开关电源内部甚至板载电子元器件。那么今天小编就带您了解一下关于开关电源的二三事,帮助您更方便地挑选开关电源。
图为常见外置开关电源
图为常见内置开关电源
1、选择所需符合的安规及电磁兼容(EMC)认证。
根据使用情况,定出需要的输出电压、电流;电源的尺寸、安装方式和安装孔位;有几路输出,各路输出是否需要电气隔离;输入电压范围;根据环境温度,决定开关电源的降额程度,电源功率;是否需要认证及安规标准;电源的冷却方式:自然冷却或强制风冷;电磁兼容标准。
2、尽量选用电源适配器厂家的标准电源,包括标准尺寸和输出电压。这样货期比较快;相反,特殊的尺寸和输出电压,则会延长货期、增加成本。
3、根据应用所需选择各项功能:
保护功能:过电压保护(OVP)、过温度保护(OTP)、过负载保护(OLP)等。
应用功能:信号功能(供电正常、供电失效)、遥控功能、遥测功能、并联功能等。
特殊功能:功因矫正(PFC)、不断电(UPS)
4、考虑负载特性。为了提高系统的可靠性,建议开关电源工作在50%-80%负载为佳,即假设所用功率为20W,应选用输出功率为25W-40W的开关电源。
如果负载是电机、灯泡或电容性负载,当开机瞬间时电流较大,应选用合适电源以免过载。如果负载是电机时应考虑停机时电压倒灌。
5、此外尚需考虑电源的工作环境温度,及有无额外的辅助散热设备,在过高的环温电源需减额输出。需参考环温对输出功率的减额曲线。
6、选用合适的输入电压范围。以交流输入为例,常用的输入电压规格有110V,220V,所以相应就有了110V、220V交流切换,以及通用输入电压(AC:85V-264V)三种规格。应根据使用地区选定输入电压规格。
7、选择合适的功率。开关电源在工作时会消耗一部分功率,并以热量的形式释放出来。为了使电源的寿命增长,建议选用多30%输出功率额定的机种。
