4115|7
基于51单片机的蓝牙控制系统求助!!!! [复制链接]
我设计了和借鉴了一个基于51单片机的程序,目前只能做到用手机控制一个led的亮灭,我想加一点程序,让51单片机开发板上的数码管记录亮灭次数,不过改了很多次都不成功,...哪位大神教一下,我才学单片机1个月,新手都算不上。
#include
#include
unsigned char tmp;
unsigned int c=0;
typedef unsigned char u8;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
sbit led1=P2^0;                      //指示灯0
void init();   //串口初始化
void send(unsigned char a);     //单字节发送函数
void ctrl(); //接收处理函数
void main()
   init();
   while(1)
     if(RI==1)       //是否有数据到来
        RI = 0;
        tmp = SBUF;          //暂存接收到的数据
        ctrl();
void display(void)
void init()        //串口初始化
    ES=0;        //关中断
    SCON = 0x50;    // REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1,
    TMOD = 0x20;                     //定时器1工作于方式2,8位自动重载模式,用于产生波特率
   TH1=TL1=0xFD;       //波特率9600 (本次测试采用晶振为11.0592)
    PCON &= 0x7f;                       //波特率不倍增
     TR1 = 1;                 //定时器1开始工作,产生波特率
      TI=0;                       //接收标志位置0
       RI=0;
        ES=1;
         P1=~smgduan[0];
          led1=0;
                             //初始化设置3个指示灯全灭
void send(unsigned char a)      //单字节数据发送
{    //注意:若单片机TXD(P3.1)无上拉能力,必须在P3.1端接上拉电阻。本次测试需要接上拉电阻
         TI=0;
         SBUF=a;
         while(TI==0);
         TI=0;
void ctrl()                      //接收处理函数
{          switch(tmp)
              case '1':
              led1=1;       //收到字符1,指示灯0灭
               send(tmp);
                        P1=~smgduan[1];
                break;
               case 'A':
              led1=0;       //收到字符1,指示灯0灭
                send(tmp);
                        P1=~smgduan[2];
                break;
                   case '2':
                send(tmp);
                           P1=~smgduan[3];
                break;
                case 'B':
                send(tmp);
                          P1=~smgduan[4];
                break;
                 case '3':
                send(tmp);
                         P1=~smgduan[5];
                break;
                  case 'C':
                send(tmp);
                   P1=~smgduan[6];
                break;
                 case '4':
               send(tmp);
                           P1=~smgduan[7];
                break;
                  case 'D':
                send(tmp);
                                P1=~smgduan[8];
                break;
                        case '5':
                send(tmp);
                                P1=~smgduan[9];
                break;
串口.c
3.67 KB, 下载次数: 3
此帖出自51单片机论坛
  电分为直流电和交流电,DC指直流电,AC指交流电。直流电通常是24V,交流电通常是220V,工作原理都是一样的,就是通入的电压类型不一样   详情 回复 发表于 2018-3-30 17:31
点赞 关注(1)
我也刚学几天,建议你看着教程一步一步来,一起学习
1,原理图要看,开发板上数码管前一般会有个译码器或者锁存器控制输出,你那程序连数码管都控制不了
2,想要记录次数,也没有写记录的程序
此帖出自51单片机论坛
1,原理图要看,开发板上数码管前一般会有个译码器或 ...
我用的是静态数码管,不用译码器。计次程序写不出来,只能用发送字符控制特定的数字。
此帖出自51单片机论坛
568
蓝牙模块是什么型号?
此帖出自51单片机论坛
sanhuasr 发表于 2017-11-24 21:45
蓝牙模块是什么型号?
hc-06,,,求指教
此帖出自51单片机论坛
61
计次程序写不出来。。。我不是很懂你要表达的意思。可以直接设置一个全局变量,然后led翻转的时候做累加就行了啊,然后把变量发送到数码管显示。
此帖出自51单片机论坛
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
此帖出自51单片机论坛
31
此帖出自51单片机论坛
个人签名https://www.iczoom.com
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
