17998|0
77
144芯光缆交接箱厂家(型号配置)说明 [复制链接]
宁波市哲烽通信设备有限公司专业制造OCC通信144芯光缆交接箱、移动144芯光缆交接箱、铁通144芯光缆交接箱、电信144芯光缆交接箱、CATV广电网络144芯光缆交接箱厂家有:IP65级144芯不锈钢光缆交接箱、SMC144芯光缆交接箱、144芯光交箱、144芯三网合一光交箱、144芯四网合一光交箱、室外144芯光缆交接箱、室内144芯光缆交接箱、壁挂式144芯光缆交接箱、落地式144芯光缆交接箱,架空式144芯光缆交接箱、直融配线型144芯光缆交接箱、PCL盒式144芯光缆交接箱、插片式144芯光缆交接箱 。宁波哲烽哲通信在中国各省市设立了技术支持服务机构,丰富的经验及核心技术人才,全面服务,质量保障,为用户提供超值满意售后服务!宁波市哲烽通信设备有限公司有多年光缆交接箱研发制造经验,企业规模庞大,光缆交接箱销售遍及全国各地,哲烽光缆交接箱不仅外形象美观,管理生产工艺更科学。哲烽通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。哲烽秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的精神理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛! 可以完全根据您的需求来订做。144光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。光缆交接箱对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能,产品技术标准符合YD/T988-2007。
我公司还提优质其余搭配部件、比如:光纤光缆、光纤跳线、光纤适配器、MPO/MTP数据中心、光纤配线箱等,最好选择高质量达标的,这样有利于通讯的传输,
哲烽通信为适应三网融合、FTTx的推广,哲烽通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱,光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。
哲烽通信FTTX布线应有尽有、质量保证!随时欢迎您前来咨询!!!
销售热线:
手机:13867813826
手机:1835823288
传真:0574-63620131
Q  Q:452473912
地址:浙江省宁波慈溪市观海卫镇工业区
配线箱体(宽带)
型号
箱体尺寸(参考)高×宽×深(单位:mm)
一体化托盘数量(主干)
一体化托盘数量(配缆)
最大配线容量(芯)
备注
单网
1030*550*310
144芯
(落地/壁挂/架空)
单面操作
1450*750*320
288芯
(落地/架空)
单面操作
1450*750*540
576芯
(落地/架空)
双面操作
1450*750*540
720芯
(落地/壁挂/架空)
双面操作
三网合一
1450*750*320
288芯
(落地/壁挂/架空)
单面操作
1450*750*540
288芯
(落地/架空)
单面操作
1450*750*540
576芯
(落地/架空)
双面操作
144芯光缆交接箱|144芯光缆交接箱配置安装说明:
1、组成、形式
  1.1 组成
由箱体、内部结构件与工作单元、光纤活动连接器及备附件等组成
  1.2 型式
可以室内落地、室内壁挂、室外架空、室外落地、室外壁挂安装及室内外通用型。
2、环境描述
2.1 使用环境条件
类型
工作温度
相对湿度
大气压力
室内
—10℃~+40℃
≤85%(+30℃)
70kPa~106kPa
室外
—40℃~+60℃。
≤95%(+40℃)
注:室内外通用型产品按室外工作条件要求。
2.2 检验环境条件
试验在标准大气条件下进行。标准大气条件为温度:15℃~35℃,相对湿度不大于75%,大气压力为80kPa~106kPa。
3、总体要求
3.1  总体描述
交接箱的工作单元应采用模块化设计,其中包括箱体、光缆固定装置、接地装置、光分单元、主干熔接单元、配缆熔接单元、直熔单元、储纤单元、盘纤单元等。
3.2  外观与结构
(1) 箱体结构形式
1)箱体采用通用型片状模塑料(SMC)材料或金属箱体的封闭结构形式;非金属箱体采用的SMC材料应符合GB/T 15568的要求,或者采用更好的耐侯性材料;金属箱体材料应采用牌号为Q235-A或更好的金属材料,厚度不小于1.5mm。本规范给出的箱体尺寸为参考尺寸。门通过铰链结构连接,门可自由开合5000次不损坏。门锁应为防盗结构,具有良好的抗破坏性,应符合中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 73-94 机械防盗锁规定。
2)光缆从箱体的底座进缆孔进出。箱体留有相对独立的进出线孔,孔洞数量应满足满配时的需求。
3)容量在432芯以下(含432芯)的光缆交接箱宜采用单面右开门操作结构;576芯光缆交接箱推荐采用双面单开门操作结构。
4)光缆交接箱配有密封腻子,以便于线缆引入孔处的密封,防止水和啮齿类动物进入机箱。
5)箱体应保证电气导通,并有完善的接地系统。
(2) 机械活动部分
机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于120°,间隙应不大于3mm。结构应牢固,装配具有一致性和互换性,紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。
(3) 引入光缆弯曲半径
引入光缆进入箱体时,其弯曲半径应不小于光缆直径的20倍。
(4) 箱体结构
箱体结构应设计合理,满足设计、施工、维护管理等各类需要。箱体结构是衡量设备总体情况的重要依据。
箱体结构采用全正面或正反两面操作,布放、盘绕光纤跳线的装置要设计合理,光纤跳线设定为侧走线方式,光缆引入后应有护套管保护,应有足够大的跳纤面积。整个内部箱体应保证电气导通,并有完善的接地系统。
箱体必须满足满容量布放、盘绕光纤跳线要求,满配置时应能够方便地进行维护操作。
机箱内应在合适的位置设置储纤单元,以便于尾纤的管理存储,储纤单元结构要合理便于存纤取纤并具备防尘功能。应具备科学的尾纤管理功能,便于尾纤查找、调度、替换等各种管理操作。
机箱内应在合适的位置预留直熔单元,以便于光缆的直通。
光纤终接装置、尾纤配线装置、适配器卡座、安装板、尾纤及适配器,在满容量范围内应能方便地成套配置。开剥后的散纤应加护套管(壁厚0.9mm,材料硬度为邵氏硬度Shore70)。标识应从左到右,从下到上。
(5) 保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径
光纤光缆穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应装保护套及衬垫。光缆光纤、尾纤无论处于何处弯曲,其曲率半径应不小于30mm。
(6) 箱体表面
SMC箱体表面的光泽和纹理应均匀美观,且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷,箱体表面不应出现任何紧固件。
金属箱体表面涂覆层应表面光洁,色泽均匀、无流挂、无露底;金属件无毛刺锈蚀。
(7) 结构装置上的文字、图形、符号和标志
结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误。
2) 箱体尺寸
落地式交接箱箱体的外形尺寸一般不宜超过 2000mm×l500mm×600mm(高×宽×深)。壁挂式交接箱箱体的外形尺寸一般不宜超过 1200mm×900mm×400mm(高×宽×深)。
(4)储纤单元:用于光缆成端尾纤或盒式光分路器成端尾纤的储存,主要有托盘式、适配器插槽式、槽盒式三种结构形式。
(5)直熔单元
直熔单元为选配单元。一个过路直熔单元可安装至少12块熔接盘,每个熔接盘满足束状光缆或带状光缆12芯直熔。
4、技术要求
4.1 环境
按照YD/T 988-2007中5.1节要求。
4.2 外观与结构
按照YD/T 988-2007中5.2节要求。
4.3 机械性能
按照YD/T 988-2007中5.6节要求。
4.4 密封性能
室外型交接箱箱体的防护性能应达到GB 4208-2008中IP65级要求。
室内型交接箱箱体的防护性能应达到GB 4208-2008中IP30级要求。
4.6  接地装置
(1)箱体接地
整个架体应保证电气导通,并有完善的接地系统。
(2)高压防护接地装置
箱体高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连,连接线的截面积应不小于6mm2。
箱体高压防护接地装置与地相连的连接端子的截面积应大于35mm2。
箱体高压防护接地装置与箱体间绝缘,绝缘电阻不小于2×104MΩ/500V(直流)。
箱体高压防护接地装置与箱体及箱体间耐电压不小于3000V(DC),1min不击穿、无飞弧。
箱体高压防护接地装置应能可靠接地,接地处应有明显的接地标志。
5、材料要求
不锈钢72芯光缆交接箱中使用的钢板应采用304牌号不锈钢,内配机架钢板采用Q235-A或更好的金属材料。箱体双层结构中与外界空气接触的外层部分均采用不锈钢材质,箱体内层采用冷轧钢板或不锈钢喷塑的材质。内配金属结构件可采用冷轧钢板或不锈钢板。箱体采用不锈钢钢板时应采用厚度为1.5mm的不锈钢钢板,箱体底板采用厚度为2.0mm不锈钢钢板。箱体内材料为金属板材的内配机架和立柱壁厚不小于1.5mm,承重部件材料厚度不少于2mm。
箱体组成材料应符合SJ/T 11362-2006规定的均匀材料(EIP-A类)有毒有害物质含量的要求。
6、包装、运输和贮存
6.1 包装
箱体应包装出厂,包装要求及包装箱面标志应符合GB/T 3873中的规定。
包装箱内除产品外,还应装入以下物品和有关文件,文件可用塑料袋或纸袋封装:包装材料应无污染、节能、绿色环保。
备附件及专用工具;
产品使用说明书;
产品合格证;
哲烽产品已遍布全国二十多个省、市和自治区,产品主要销往中国、西欧、印度、巴基斯坦、伊拉克、东南亚、中东等国家和地区。客户来自于电信、网通、移动、电力、铁路、卫通、广电等各个领域。
  哲烽通信以稳定的产品质量、科学的管理,诚实守信、重誉创优。愿与海内外各界朋友真诚合作,携手参与市场竞争,开拓国内外通信设备市场、加快我国通信事业的快速发展。
  哲烽秉承客户至上,真实诚信的理念,让您在远捷到满意的服务。 您的满意,是对我们付出极大的肯定,是我们不断前进的极大动力。宁波市哲烽通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品,产品介绍如下:
光配系列(ODF):SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架(柜)等
总配系列(MDF):10回线保安排,16回线保安排,25回线保安排,32回线测试排,100回线保安排,128回线测试排,各类型保安单元,告警器,总配线架。 各类型保安单元,告警器,总配线架(柜)。
数配系列(DDF):仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。
综合布线产品:网络配线架、理线架、110跳线架,超5类、6类模块、信息面板,卡接模块,科隆模块,分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。
公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国.竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!
诚信哲烽,合作到长久!真诚的哲烽期待与你至诚的合作,促进友谊并期待与您建立长久良好的伙伴关系
