1004|3
真正的Cortex-A9四核-迅为4418核心板_畅玩4418核心板_功能最全! [复制链接]
真正的Cortex-A9四核_迅为4418核心板_畅玩4418核心板_功能最齐全!
4418核心板参数:
尺寸:        50mm*60mm
高度:        核心板连接器为1.5mm
CPU:        ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz
内存:        1GB DDR3 (可选2GB)
存储:        16GB EMMC
电源管理:        AXP228,支持动态调频,超低功耗
工作电压:        直流5V供电
系统支持:        Linux、Android等系统
引角扩展:        4418功能全部引出,四组连接器共320个PIN脚
运行温度:        -25℃至+80℃
搭载4418底板:
不止性价比:
01:搭载1G DDR3内存可选2G,16G EMMC存储
02:扩展接口:支持全网通4G模块、GPS模块、WIFI模块、千兆以太网、重力加速计、AD、CAMERA接口、MIPI接口、CAN/RS485接口等
03:六层PCB沉金设计,解决电磁兼容
从事ble开发工作,在初期开发工作中使用开发板方便开发!!  详情 回复 发表于 2017-12-15 09:56
26
https://item.taobao.com/item.htm ... ph0&id=525595429021
看了看这个官网商城的核心板,资料还可以,你们看看
