2836|1
232
TI 狂欢+后双十一继续买买买的详细笔记 [复制链接]
TI的LanuchPad系列都是好东西,谁用谁知道~
这次EEWorld联合TI搞了活动,当然是要买买买啦。
话不多说,活动链接奉上:
https://bbs.eeworld.com.cn/huodong/TI_SimpleLink_201709/
这里想买个CC3220S LaunchPad,原因其实很简单,这是支持WiFi开发的LaunchPad中最便宜的一款。
点击要买的开发板下面的“立即购买”按钮
来到了store.ti.com网站,界面是英文的,先按右上角的“简体中文”切换到中文界面。
其实也没啥区别,开发版的型号和介绍还是英文的。确认一下型号正确,按Buy按钮。
购物车里已经预估了总价是39.99美元,
根据汇率换算一下,是265人民币左右,这和EEWorld上没有优惠前的原价基本一致,因为后续还需要输入一个特惠码才能享受优惠价。
顺便看一下,还没登录网站,赶紧登录一下。当然如果没有账号,就去注册一个,注册本身是免费的。
EEWorld网站上提示优惠码是SLMCU,输入方法如下:
点开购物车,在产品列表后面,右下角有一个优惠码输入的框,在这里输入优惠码就可以了。
输入完成后,购物车价格会变化,这个优惠码是打9折。比如这里的39.99美元就优惠到了35.99美元。
顺带买一些芯片。
注意虽然要提供英文的信息,但是发货目标国家要写成China,不然收不到就不好了。
优惠码只能作用于开发板,芯片是没有优惠的,不过这个优惠码似乎还有个包邮的特效。网站上写了订单超过150美元才包邮,而我这里50多美元的订单邮费为0。
进入结算页面,首先要用英语填写送货地址。
注意2点:
1、英文一定要在英文输入状态下输入。
2、国内的街道等可以用拼音表示,毕竟最终送货的是国内的快递员。
填写完成后可以勾选保存到地址簿,以后再买就不需要重新填写了。
接下来是订货规定。前两个应用和设备根据实际情况选择就可以了,一般来说符合芯片的应用场景就行了。
比较重要的是底下2个单选题:
第一个是问是否军用,当然要选否。然而这里的翻译不是很确切,要选“不同意”,即否定这是军方使用。
第二个条款和条件当然是选“同意”。
接下来就是付款了,支持支付宝。
付款前有一个复核确认的环节,就是前面填写的内容再显示出来供检查。
这里还能看到库存状态,都是有库存的。检查无误后,提交订单。
跳转到支付宝付款
支付宝已经将美金换算为人民币,确认无误后直接用人民币结算就可以了。
支付完成后,会提示订单完成,并显示订单号。
购物评价和改进建议
1、购物流程比较典型,逻辑也很明确,对于大部分买家来说很容易接受。
2、支持支持支付宝十分给力,虽然全程都是美金计算价格,但是最后付款还是用人民币结算的,根本不用担心币种的问题。
3、快递地址要求使用英文输入,带来了一定的不方便。是否可以设置中英文2套地址,英文地址满足TI公司的要求,而中文地址方便国内物流联系派送。
4、订货规定里军方使用的选项翻译不准确,容易误导,改成“是”和“否”就贴切了。
5、给TI和EEWorld点赞。对于开发板、芯片这样的产品,确实设置一段时间的促销比较合适,一方面需求不是一天内定出来的,另一方面也需要资料了解产品规格特性才能下单购买。在双十一之后还有优惠,是比较贴心的方法。
此帖出自无线连接论坛
优惠力度有点小,好在能包邮。  详情 回复 发表于 2017-11-16 09:27
664
104
优惠力度有点小,好在能包邮。
此帖出自无线连接论坛
