3302|0
77
hdmi网线延长器是什么? [复制链接]
HDMI延长器是用来延长信号的器件,通常用于长距离直连线材无法满足传输要求的情况,一般是为了确保信号长距离无衰减的传输而设计,因此多是有源的。
  HDMI延长器概念
  传统的HDMI延长器分为两种,一类是传输模拟信号,市场上称传输距离为300米,但经过现在的实测最远的能达到250米,模拟信号从传出的第1米开始就会出现衰减现象,传输的距离越远信号衰减的程度也就越强,如果所传输的信号输出到大屏的话,那么输出的画面根本就不能看。另一种传统的HDMI延长器传输的是数字信号,由发送端和接收端组成,发送端负责完成信号获取和压缩的作用,接收端负责完成信号的解码和端口分配,最远的传输距离为60米。最新HDMI延长器可以解决高清HDMI远距离传输的产品,由编码器、中继器以及解码器三部分组成,中间通过cat5/5e/6网线进行连接,应用这套产品可以将1080p音视频信号通过网线连接至1000米。产品延长距离远,图像清晰,操作灵活方便,支持链型和树型的高清音视频传输。
  HDMI
  HDMI,高清晰度多媒体接口(英文:High Definition Multimedia Interface)是一种全数位化影像和声音传送接口,属于数字信号,可用于机顶盒、DVD播放机、个人电脑、电视游乐器、综合扩大机、数位音响与电视机。HDMI可以同时传送音频和影音信号,能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据输入输出接口传输速度为5Gbps。 常见HDMI接口设备有:高清摄像机、高清摄像头、游戏机、电视机、显示器、电脑显卡、HDMI采集卡、机顶盒、DVD播放机等。
  运用
  传统的HDMI延长器:
  将节目源连接到编码器,然后通过网线直接连接到解码器(网线距离为60米),然后用解码器直接连接到屏幕。
  HD500的hdmi延长器:
  HD500系列产品分别由高清HDMI/DVI音视频编码器、中继器及解码器组成,应用这套产品可以将全高清1080P(1920*1200)音视频信号通过网线延长至3000米。产品支持链型和树型架构的高清音视频传输,采用多层级联能够连接达百台显示终端。
  HD500在信息发布上有着广泛的应用,相对于传统的信息发布有着无法比拟的优势。可以实现全部的高清显示终端的信息内容同步,用于高清实时的直播而且避免的传统信息发布繁琐的设置。可以迅速更换大大减小了设备的安装和维护的成本。
    本文来自于购线网。
个人签名www.whhuatian.com
