4088|0
155
机房动力设备及环境监控系统说明 [复制链接]
一、系统概述:
    随着我国经济的发展,各行业各种动力设备机房的规模不断扩大与提高,需要操作与维护的设备种类和数量大幅度增加。面对这种局面,按照往常的传统方式进行分散维护和人工监控,不仅浪费人力、物力,而且可靠性差,实时性不高,这种方式已经不能适应各行业机房迅猛发展的需要。
    为了确保机房动力设备的正常运行,对机房动力设备及环境的维护提出了新的更高的要求。这种要求的特点是:实现对机房动力设备及机房环境实行远程监视和控制功能,最终实现无人值守。其结果大大提高设备的维护管理质量,降低系统维护费用;同时保证系统运行处于良好的工作状态,从而大幅度提高整体工作效率。因而对图像、动力设备及机房环境实行集中监控已经成为机房监控发展的必然趋势。
    基于上述背景,我公司应市场需要开发了《机房动力设备及环境集中监控管理系统》管理平台,对于不同地点的机房中的动力设备(IE),如智能开关电源、智能专用空调和其他智能监测设备,必须通过相应的通信协议转换器在不同地点分别纳入到机房监控管理系统中;对于非智能设备(NIE)和机房环境监控,采用专用监控模块(SM),灵活纳入到机房监控管理系统中来。
    本系统应用领域涉及政府机关、银行、证券、邮局、海关、电信(通信基站,微波站,光纤中继站)、电力(供电所、配电站)、自来水(供水站)、企事业单位等机房监控。
二、监控中心系统功能:
    监控中心是机房智能监控系统的重要组成部分,是整个系统的中心枢纽,负责下辖所有机房的动态监控。监控中心建设包括中心大屏幕系统、视频会议系统、协同办公系统、数据传输系统和动态监管系统等几大部分。
1、监控中心大屏幕系统:
   (1)采用DLP大屏和监视器组成电视墙;
   (2)中心机房系统采用服务器(应用服务器,数据库服务器和监控服务器)、网络设备及UPS等设备组成;
   (3)动态监管系统由监控电脑和监视器组成的信息调度监控台及协同办公系统组成。
2、监控中心子系统介绍:
2.1地理信息子系统:通过电子地图的方式展现不同地理位置的机房分布情况,通过电子地图的方式对机房各种监控数据管理、维护和输出进行管理,从而为准确定位事故点,正确处理事故提供基础GIS数据。
2.2大屏幕系统: 视频信号、网络计算机信号等可以同时在大屏幕上或电视墙上显示出来,窗口的位置、大小可以任意,各窗口之间可以覆盖、重叠并且互相不受影。
2.3视频会议系统: 视频会议系统日常工作中可以实现上联省下接区(县)的监控工作和事故调度视频会议,减少传统会议形式上的时间和人力浪费,提高工作效率,提高工作效果。一旦事故发生,系统可以作为领导远程视频调度指挥和专家远程会商等工作使用。
2.4数字化监控系统:根据机房现场采集的数据(传感器数据和视频数据),结合特定机房的建筑布置图,通过相关评价模型来实现对易发生的事故隐患的安全状况自动评价分析和预警提示,及时提醒和督促相关人员对事故隐患进行整改和改进。
2.5事故告警系统:监控中心通过设立电话事故告警系统,在机房发生事故时通过系统预设的相关人员的电话及时通知责任人。
2.6短信发送系统:短信发送系统在事故发生后,是事故应急通知的重要通讯手段,能够在最短时间内让有关人员得到事发现场的相关情况,为事故处理赢得最佳时间。
2.7电子政务和内部协同办公系统:逐步建立监控中心的知识管理系统和客户服务系统,实现各级机构之间的信息交换和信息共享,支持功能性系统和事务性系统的开发和应用。
2.8监控中心机房
监控中心机房包括九个部分:服务器(应用服务器,数据库服务器和监控服务器)、工作站、网络设备、动力配电系统,空调系统,机房屏蔽系统,机房装饰,接地系统,防雷系统,消防报警灭火系统。
三、系统特性
该监控中心系统追求的是整体系统的先进性,因此对每一个子系统和集成开发的细节都做了精心的考虑。
● 系统的稳定性:系统的稳定性来自合理的系统方案和成熟的部件。该系统采用的是世界流的厂商(NMS、HP、Dialogic、Siemens)的产品,并拥有成熟的应用软件开发管理规范。
● 综合成本低:该监控中心系统采用先进的集成方法,以排队设备为中心,合理配置各子系统,在降低系统建设成本的同时,保证系统的先进性,使运营管理的成本达到最低。
● 采用“积木式”排队机阵列技术:采用10/100Mbps网络,可实现软硬件及系统的扩容。
● 强大的Call Back功能:对于没有被应答的责任人,将用户呼叫重新排队以等待服务。保证监控中心随时与责任人保持联系。
● 系统采用堆叠式模块化设计:用户可以根据自己的实际情况,对任意功能模块进行扩充和重组,在系统配置上进行从小规模到大规模的灵活选择,规模可大可小,并可平滑升级。
四、系统监控对象及内容 :
机房动力设备及环境集中监控系统监控内容可分为:供配电系统、环境系统、消防系统和保安系统四大部分
1、供配电系统:一级、二级配电;电源防雷器监测;UPS 设备;发电机组;高频开关电源。
2. 环境系统:
通过在现场环境中布置温湿度监测、气体浓度监测,以及监控制冷系统、空调系统,不仅可以实现机房、库房的环境参数监测,还可实现机房、库房的恒温、恒湿控制。
3、消防系统:在机房或库房内加装温感、烟感等传感器,以精确监控机房的防火报警情况。通过设定智能联动可与空调、配电系统联动控制。
4. 保安系统
●门禁系统:加装门禁系统,可对出入门进行管理。通过门禁系统的远程监控通讯接口和相应的通信协议,将门禁主机的进出门的资料集成到本系统中。
●图像监控系统:主要对机房区域的重要现场进行 24 小时实时监视,系统可实现单画面与多画面的切换,录像可设手动和自动两种方式。
● 其它防盗设备:在机房或库房内加装人体探头、玻璃破碎等传感器,以精确监控机房的防盗报警情况。
