4027|0
155
PARALIGHT有源光缆组件 [复制链接]
PARALIGHT有源光缆组件,该产品为1.2.1或更高版本的InfiniBand兼容光缆组件,采用带有安装在连接器外壳内的光电组件的光纤,具有标准InfiniBand电气连接器接口。PARALIGHT有源光缆组件集其它光缆组件的所有优点于一身,具有速度高、传输距离长、体积小、重量轻、灵活,以及普通铜电缆组件的易用性等特点。
  到目前为止,光纤收发器和光缆组件的应用已经非常普遍,它们需要专用的印刷电路板,板载电路必须针对光纤收发器进行特殊设计。因此,采用铜接口的系统和采用光纤接口的系统必须有所不同。
  光纤收发器和光缆组件一般通过光缆连接器进行连接。光缆连接器对污染非常敏感,因为它们不像铜连接器那样具有自清洁功能。另外,光缆连接器一旦被污染,就很难进行清洁。
  PARALIGHT有源光缆组件,无需对设备进行改造,即可像铜电缆组件那样使用光缆组件,这是因为光缆连接器已经作为永久性连接安装在了连接器外壳内,并通过常用的铜连接器作为连接,连接到系统或机架上。
光纤收发器功能特点
  1. PARALIGHT光缆组件具有铜电缆组件的易用性
  电/光转化在连接器外壳内完成。铜电缆组件的易用性和光缆组件的先进性能,例如长距离、高速度和高传输量,可以同时实现。PARALIGHT有源光缆组件的重量远远小于铜电缆,而弯曲性能却大大提高,解决了线缆管理的难题。
  2. 超长距离的机架到机架连接
  PARALIGHT有源光缆组件解决了铜电缆无法进行长距离连接的难题。有源光缆组件提供了更长距离的机架到机架连接解决方案。
  3. 无需对系统或机架侧进行改造,即可使用有源光缆组件
  由于系统符合InfiniBand标准(1.2.1或更高版本),因而无需对连接器或收发器等进行设计改造。PARALIGHT有源光缆组件的设计不仅能够降低成本,还解决了发热问题和电磁干扰问题,同时,解决了数据中心的高密度布线问题。
光纤收发器其它特点
  • 重量轻
  • 最大传输距离为150m
  • 在光缆接口部分无需进行清洁
  • 兼容InfiniBand SDR和DDR
  • 在一端的最大功率损耗为1W
  • 较小的电缆弯曲半径
