1778|0
3836
msp430单片机驱动dac0832程序da.c [复制链接]
  • uchar Flag=0;                           //标志位
  • #define PWM  CCR1
  • uchar Time=0;
  • void da0832(void)
  • P2DIR|=0xff;   // Internal ref gain 1
  • da=0x80;                      // 1V
  • P1SEL|=0X40;
  • P1DIR|=0X40;
  • PWM=150;
  • /*void daset()
  • {CCTL0=CCIE;
  • CCR0=5;
  • TACTL=MC_1+TASSEL_1+TAIE;
  • _BIS_SR(LPM0_bits+GIE);
  • #pragma vector=TIMERA0_VECTOR
  • _interrupt void Timer_A0(void)
  • {da=0xa0;;
  • void TIMERA_Init(void)                                   //连续计数模式,计数到0XFFFF产生中断
  •   CCTL1|=OUTMOD_7;
  •   CCR0=60000;
  •   if((shu1*(a+b))>=(shu2*a))PWM+=10;
  •    if((shu1*(a+b))<(shu2*a))PWM-=10;
  •    if(PWM>=10000)PWM=9000;
  •    if(PWM<100)PWM=200;
  •   TACTL |= TASSEL_2  + MC1;     //SMCLK做时钟源,8分频,连续计数模式,计数到0XFFFF,开中断
  • /*#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
  • __interrupt void Timer_A(void)
  •   switch(TAIV)                                  //需要判断中断的类型
  •   case 2:break;
  •   case 4:break;
  •   case 10:Flag=1;break;                         //设置标志位Flag
  • //           主函数
  • void dado(void)
  •   if(TEMP>=3000)da=0xbb;
  •   else da=0x90;
  • // WDT_Init();                                   //看门狗设置
  •   //Clock_Init();                                 //系统时钟设置
  •   //Port_Init();                                  //端口初始化
  •   //TIMERA_Init();                                //设置TIMERA
  •   //_EINT();
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
