1834|0
2014
便携式人体运动生理参数监测仪 设计方案 [复制链接]
1)控制器单元:中央控制单元采用了具有超低功耗的16位微控制器MSP430F4270,其片内集成有5通道16位Σ-ΔA/D转换模块、32kBFLASH ROM8kB的数据RAM,且2个串行通信。采用F4270作为本系统的中央控制单元,可以在无需片外A/D芯片的基础上实现运动信号及各种生理信号的采集、接收和处理。提升了系统的先进性、可靠性和集成度,能有效降低系统设计的难度,较大程度提升系统的整体性能。
2)采用LCD显示,留有简单的按键控制,进行简单的功能启动,部分参数则由USB通过上位机设置,通过图形点阵液晶实现汉字功能菜单显示、生理参数的数值显示,为系统提供友好和智能化的人机交互界面。
3)采用温度传感器测量体表温度,其传感器设置在仪表背面,可直接与人体皮肤接触。
4)采用腕部脉搏传感器提取脉搏信号和运动信号,将其接触体表检测体表的振动信号,进行前置放大、数据采集、滤波和信号处理,提取脉搏信号和运动信息,进一步进行能量损耗估算。
5)采用三维加速度传感器,将人体的各种运动状态转换为不同幅度的电压信号,通过测量加速度来反映人体运动的强度和频率,计算运动能耗来评估运动量。
便携式人体生理参数监测仪设计说明-11-24.doc (265 KB, 下载次数: 2)
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
