4318|0
155
伺服电机运动运动控制器运动控制系统 [复制链接]
 工业自动化1-36轴2相3相5相步进电机.伺服电机运动控制卡; 运动控制器; 运动驱动器;运动控制系统。
1、得到德国设计公司最先进的多轴运动控制技术方案,性能稳定可靠,高精密,电机运行噪音小 2、驱动控制2合1集成模板上,让你减少另外购买驱动器的价格,降低成本.减少体积。 3、可以根据需要实时对多种参数进行设置,包括最大加速度、最大速度、加速运行和位置保持时电机线圈的电流大小、微步细分分辨率、波形发生器和脉冲发生器的参数等20多个参数。 4、采用RS232串行口:插糟控制,方便连接,最高传输速率16520BPS-22000BPS。 5、3路高精密增量式编码器输入。计数器位数高达24位。最大范围0~16777216。控制板可以检测出电机上是否有负载,并且可以读出负载的强度. 高速圆弧和直线插补.整块板就是一个微型的精密自动化回路控制系统。 6、24伏DC输入。另各有8组IO输入口,1500VDC的光电隔离。 7、每个电机各有一组限位开关输入口。8、提供WINDOWS开发库函数,可用VC,VB,DELPHI等软件进行软件开发; 9、产品已经成功应用在点胶机/折弯机/钻孔机/弹簧机/冲孔机/车/铣床/绗缝机/ POI 激光切割/激光雕刻/激光焊接机/植毛机/绘图仪/开牙机医疗精密仪器上。摩森达同时,专注为客户提供各种步进电机/马达.微米陶瓷马达.伺服电机产品及设计配套的相关的PLC人体界面:WINDOWS2000界面扩展CPU组态.CAD编程.LCD触摸屏. 温度/红外线检测系统CCD视觉检测报警系统管理等机器人界面控制软件,提升了客户研发成本,提高市场竞争力,创造利润的数控应用解决方案。
