14001|4
合泰芯片用定时器写一个精确的100us延时程序 [复制链接]
用HT66F018芯片,先进行定时器初始化
void TIM_INIT(void)
        _tmpc  = 0x00;
        //TM0 模块初始化
        _tm0c0 = 0b01010000;        //计数器频率1MHz
        _tm0c1 = 0b11000000;  //计数模式
        _tm0al = 100;                                //100us定时计数值
        _tm0ah = 0;                                    //100us定时计数值
        _t0on  = 1;
        _t0ae  = 1;
        _mf0e  = 1;                                                //Timer0 interrupt
                _emi=1;
接下来是不是应该写一个延时函数,这个是ms的,也不知道精不精确
void Delay_ms(unsigned int dly)
        unsigned int i;
        for(i=0;i         {
                GCC_DELAY(984);
还有可以用nop写的
void Delay(unsigned int nop_step)
        while(nop_step != 0)
                        nop_step--;
但是这样的结果精确吗?不知道周期也不知道怎么算
此帖出自单片机论坛
楼主问题解决了没有啊,我现在也想问下关于合泰的这个问题拿定时器做精准延时的  详情 回复 发表于 2018-8-13 16:20
点赞 关注(1)
2002
24
去数编译后汇编的指令周期,或者在前后翻转引脚,用示波器测。
为什么不用定时器生成
此帖出自单片机论坛
为什么不用定时器生成
TIM_INIT()初始化就设置用了定时器0。并且在timer.c中写了
unsigned int gTimer1_Delay=0;
void TIMER1_Decrement(void)
  if(gTimer1_Delay != 0x00)
    gTimer1_Delay--;
void Delay100uS(unsigned int time_us)
  gTimer1_Delay =time_us;
  while(gTimer1_Delay!=0);
然后在中断里清标志,
*  定时器0中断函数,100us @ fsys=8M
void __attribute((interrupt(0x0C))) Time0(void)
        f_100us_count++;
        if(f_100us_count>10)
                f_100us_count=0;
            f_1ms_count =1;
        TIMER1_Decrement();
        _t0af = 0;// 清中断请求标志位
但是Delay100uS()延时有问题
此帖出自单片机论坛
修正一下:         _tm0c1 = 0b11000001;  //计数模式,比较器A匹配
此帖出自单片机论坛
此帖出自单片机论坛
