3630|0
仪表的输入阻抗 [复制链接]
      各台仪表的输入阻抗特性相差很大,但通常可把它们分为两类:高阻抗和系统阻抗。
      1、离阻抗输入
      设计高阻抗输入,可将负载影响减至最小,使被测电路至测量仪表的电压转移最大,这可使仪表的输入阻抗远大于电路的阻抗来达到。仪表输入阻抗的典型值在10kΩ和1MΩ之间。对于用在高频下的仪表,输入两端的电容很重要,通常仪表的使用手册会加以说明。
      2、系统输入阻抗
      许多电子系统有特定的系统阻抗,如50Ω(下图)假设系统的全部输入、输出、电缆和负载具有相同的电阻阻抗,那么,总能传送最大的功率。在高頻条件下(约大于300MHz),杂散电容和输送线的影响使得这样才是唯一的一类实用系统,系统阻抗常称恃性阻抗,并用符号Z。
      在音频条件下,恒定的系统阻抗不是必需遵循的条件,但也常常遵循。许多应用中,使源电路为低阻抗(低于100Ω)、全部负载电路为高阻抗(大于1kΩ)就足够了。这样可获得最大输出电压(这里讲的是将功率输出放在其次)。某些音频系统保持系统阻抗为600Ω,这种系统用于实验为多,电话中也使用。
      对于射频,50Ω是用得最多的通用阻抗。这一阻抗可易于保持,且不受分布电容影响。50Ω是容易实现的,诸如业余的和商业射频发射机、发射天线、通信滤波器以及射頻测试设备通常都有50Ω的输入和输出阻抗。在射頻范围,居50Ω之次的就是75Ω阻抗。在射频范围,这一阻抗也用得很广泛,特别是与视频有关的应用中,如电视电缆就是用75(1阻抗。当进行电子测量时,作为特殊需要还可能遇到其他系统阻抗。
      当测量这类系统时,系统中许多可测点都以系统阻抗(Z0)为负载。因此,许多仪表有标准的输入阻抗值(标准的为50Ω)。当测量时,这种仪表可与系统相接,起着50Ω负载的作用.
个人签名海洋仪器:http://www.hyxyyq.com
