6091|4
49
什么是RS-485接口?它比RS-232-C接口相比有何特点? [复制链接]
答:由于RS-232-C接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
(1) 接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
(2) 传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。
(3) 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
(4) 传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在50米左右。
(5) RS-485的电气特性:逻辑"1"以两线间的电压差为+(2-6) V表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-(2-6)V表示.接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片;
(6) RS-485的数据最高传输速率为10Mbps;
(7) RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好;
(8) RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器, 即单站能力.而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器.即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络.因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口. 因为RS-485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS-485接口均采用屏蔽双绞线传输.RS-485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS-485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS-485 采用DB-9(针)。
学习了,谢谢楼主   详情 回复 发表于 2022-11-12 15:15
176
学学 虽然不怎么难 但觉得很有终结的必要
说得好!
109
确实是好东西,谢谢楼主的分享
学习了,谢谢楼主
