4515|5
关于逆变电源输出lc滤波器的设计问题? [复制链接]
逆变电源输出lc滤波器的设计问题,输出LC滤波器有没有比较理论系统的推演算法 ,我做一个逆变器  输出110,负载100欧姆    借鉴别人的算法算出来电感20 mh, 有点大  ?求助大家给点经验   怎么取值才能算比较好的滤波器设计?
此帖出自电源技术论坛
LC的截止频率选择0.1fsw - 10fo之间,C的无功功率  详情 回复 发表于 2017-11-4 01:43
宇宙尘埃
看不懂,但楼主加油
此帖出自电源技术论坛
就是说如何系统的设计LC输出滤波器?
此帖出自电源技术论坛
340
纯粹计算是比较麻烦,首先要搞清楚选择滤波器的一些指标,
确定的输出电压有效值,输出频率,开关频率,最低负载功率因数有效值,还有输出电压谐波含量指标,,计算起来比较麻烦
此帖出自电源技术论坛
340
这里有个文档可以参考一下,有段可以通过变压器的简易计算方法还是比较常用
逆变电源输出滤波器的计算.pdf (388.9 KB, 下载次数: 134)
此帖出自电源技术论坛
2700
LC的截止频率选择0.1fsw - 10fo之间,C的无功功率<5%额定功率
此帖出自电源技术论坛
