5053|0
155
D-Link网络视频监控系统平台软硬件配置要求 [复制链接]
2.4.1安全要求
  网络视频监控系统安全性除了基本的防攻击、防非法侵入、防病毒等要求之外,还需要保证只有合法用户可以访问和使用网络视频监控系统提供的服务,保证用户只能管理自己设置的监控点的前端子系统设备,查看有权限使用的监控点的视频监控图像;保证用户保存在系统中的视频文件的安全,不会被其它用户甚至是系统管理员私自查看。
  2.4.2数据安全
  网络视频监控系统数据的安全性包括用户视音频信息的安全性和监控用户信息的安全性。
  对于视频流的加密过于耗费芯片资源,加密费用过高,目前不建议大规模使用(对于一些特殊的监控应用可以考虑使用)。因此,目前可行的做法是在远程视频监控承载层面进行一定程度的隔离措施,如应用专线、划分VLAN、或者其他手段保证用户业务流的安全。
  对于远程视频监控的客户或认证信息,可以采取加密的办法来保证信息的安全性。配置大容量、高性能存储系统,对数据进行实时备份与非实时备份。
  对于存储的静态数据或文件可以采用数据或文件加密的方式确保信息的完整性。
  2.4.3网络安全
  对于监控实时要求较高的应用,可以在承载网络上,采用传输层的机制保证网络传输的安全性,例如利用VLAN等机制隔离远程视频监控流量和其他流量。
  2.4.4设备安全
  设备重要部分要有冗余备份;
  中心服务平台需要设置防火墙等保护措施;
  设备要支持密码保护功能。
  2.5硬件要求
  2.5.1可靠性与可用性
  平均无故障运行时间(MTBF)大于100,000 小时。
  主备用倒换。主备用部分进行倒换时,不影响已有服务器处理过的信息。
  应具有数据备份和恢复的能力。
  2.5.2服务器硬件要求
  使用通用的服务器或工控机以上的设备;
  能够进行硬件设备扩容,扩容不影响已处理过的数据;
  数据库服务器的软、硬件选用需要具备较好的开放式结构的接口,同时需要采用性能较高的数据库服务器。
  要求有较高的事务处理能力、内存和硬盘存储空间。为数据的安全,需要采用相应的存储备份形式。
  2.5.3终端设备硬件要求
  前端子系统配置规模的要依据业务采集点的实际情况进行配置。
  本系统需要7x24小时连续运行,要求前端子系统设备具有较高的安全可靠性。
  2.6软件要求
  2.6.1基本要求
  要求软件采用分层的模块化结构,模块之间的通信应按规定接口进行。任何一层的任何一个模块的维护和更新以及新模块的追加都不影响其他模块。
  应用软件应采用分层次的体系结构,以便于系统的维护和扩展;
  应用软件应能根据用户规模的不同支持集中处理模式和分布式处理;
  应用软件应具有很好的开放性,以便于与其他应用系统的连接;系统应提供完整的二次开发工具及使用说明,便于进行客户化工作;
