openmv3内核是STM32F765,运行的系统的micropython,所以玩过micropython的网友会很快就能上手,没有任何困难。即使没有用过micropython的网友,也不会有太大困难,因为micropython上手非常容易,python语言的语法也足够简单。
需要准备的硬件有:
- 安装了Windows、Linux、Mac等系统的计算机
- microUSB线
软件:
- 终端软件(putty、超级终端、mobaxterm等)
- 文本编辑器(记事本、sublime txext、其他专业编辑器等)
- openmv-ide,它有多个平台的版本。(使用1.5.2版本就可以很好的运行,而新版本会不停提示注册)
如果用过pyboard的网友,可以直接略过这里,因为方法是一样的。连上USB线后,系统会自动出现一个U盘,和pyboard一样。不过这个openmv3的U盘没有卷标名,不像pyboard显示PYBFLASH。第一次通过USB联机,可能需要安装串口驱动(在Win10、Linux、Mac下无需安装驱动)。安装方法和pyboard一样,驱动程序在刚才出现的U盘中,如果安装失败,多半是使用了精简版windows或者ghost版造成的,需要手工添加缺失的文件,网上有很多说明的帖子,大家可以自行搜索一下,这里就不重复了。
使用终端软件联机后,我们可以看到,系统的提示信息是(如果没有看到,可以在命令方式下按下Ctrl-B键):
- MicroPython v1.8-4388-g9d1d1f47 on 2017-05-30; OPENMV3 with STM32F765
复制代码
可以看到,系统固件的版本还比较旧,才是1.8版本,而最新的mpy已经升级到了1.9.3了。不过系统版本不在新旧,好用就行,要知道microbit上的mpy版本是更久远的1.7,这也不会妨碍microbit的火热。
安装openmv-ide后,就可以运行自带的很多例程了。除了基本的PYB例程外,还有人脸识别、边缘检测、灰度/色彩变化、滤波、颜色最终等许多有趣的例子,还有不少配合扩展板(shield)的例子,如配合这次活动LCD扩展板的例子(11-LCD-Shield),可以将图像显示在液晶上,简直就是一个小型摄像机了。
运行例程也很简单,先点击左下角插头的图标,将openmv和软件连接,然后打开一个例程,最后点击左下角的三角图标就可以运行了。换新的程序后,需要先点击停止按钮,然后再次运行。图像会在右上角的窗体中实时显示,因为摄像头的分辨率不高,所以不需要放大。图像的下面是每个通道的颜色分布,像频谱图,也可以在几种模式之间切换。
待机模式温度变化不大,只是略有升高。如果长时间连续运行,芯片会有稍微发热(不算太高,约莫十多度),考虑到M7内核的高性能,这一点完全是可以接受的,不过增加一个保护外壳可能更好。
比较期待的是增加一个电池板,这样就可以脱离USB运行了。RCSN说已经在计划做多种扩展板了,我们只要耐心等待就行。
板上有3颗LED,其中一个是RGB,对应LED(1)-LED(3),另外两个是红外LED,对应LED(4)。LED可以像pyboard上那样去控制,最后,我们以点灯作为第一篇的结束吧。
- while 1:
- for i in range(1,4):
- pyb.LED(i).toggle()
- pyb.delay(500)
- pyb.delay(500)
复制代码
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
