6348|15
194
gerber 文件导致过孔连铜,IC封装变形 。急!!!已经废了一批板子了。 [复制链接]
急!!!已经废了一批板子了。
我用的软件版本是PADS9.5。导出gerber文件给板厂时有几处过孔在bottom层直接连铜了,还有一处是IC芯片的管脚都连在一起了,不知道什么原因,麻烦高手帮忙看看呗,多谢了·
CAM350中显示的过孔连铜:
源设计:
IC封装变形:
封装原图:
此帖出自PCB设计论坛
没想到2年后的今天我也碰到同样的问题,也是用你的方法才能解决。谢谢你的分享。  详情 回复 发表于 2019-4-17 15:40
341
gerber 文件导致过孔连铜,IC封装变形??
这个与文件有关系么?
PCB板厂的问题啊
此帖出自PCB设计论坛
341
很明显是做板工艺的精度不够造成
要求厂家重做
此帖出自PCB设计论坛
3471
pads文件,有没有进行规则检查。是否存在问题。之前是正常的吗,还是一直这样。
此帖出自PCB设计论坛
194
pads 原文件规则检查过了 在pads里导gerber时进行过预览 没问题 但是用我自己用cam350 打开就变成这样了
此帖出自PCB设计论坛
如果方便的话,把gerber文件发上来。我用我的cam350看看,什么效果。  详情 回复 发表于 2017-11-3 09:53
194
这个与文件有关系么?
PCB板厂的问题啊
我自己用cam350 打开我自己导出的gerber文件也是变形的
此帖出自PCB设计论坛
194
qwqwqw2088 发表于 2017-11-1 20:17
很明显是做板工艺的精度不够造成
要求厂家重做
这个IC的封装已经变形了 引脚不是这样的
此帖出自PCB设计论坛
cam350或者单位设置不合适,选择输出格式为RS 274X,, 主要还是以PCB板厂的打开为准  详情 回复 发表于 2017-11-2 14:48
341
主要还是以PCB板厂的打开为准
此帖出自PCB设计论坛
3471
此帖出自PCB设计论坛
把好的PCB直接发厂家,让它打开
此帖出自PCB设计论坛
你是不是改了这里面的参数?
此帖出自PCB设计论坛
194
yangfei4322 发表于 2017-11-3 14:11
你是不是改了这里面的参数?
我没动这里的参数 但是 我点击regenerate 之后再生成的gerber文件就没再出现问题了,现在是问题解决了 但是不明白为什么
此帖出自PCB设计论坛
194
已经解决了 。我把device setup 里的D-code  Regenerate 一下 重新生成的gerber文件就没问题了。谢谢ienglgge的热心帮助。
此帖出自PCB设计论坛
194
主要还是以PCB板厂的打开为准
已经解决了,我把device setup 里的D-code  Regenerate 一下 重新生成的gerber文件就没问题了。感谢qwqwqw2088的热心帮助。
此帖出自PCB设计论坛
105
板厂应该要对GERBER文件作检查,比如短路和断路测距等手段。
板厂工程师如果负责一点的,会对文件有疑问的,这么明显的大面积短路
此帖出自PCB设计论坛
个人签名大道至简
你是不是改了这里面的参数?
此帖出自PCB设计论坛
