1743|0
2015
TMS320F2407 AD试验实例 [复制链接]
#include"2407.h"
int ADRESULT[16];
volatile unsigned int *j; //定义一个指针变量J;
int i=0x00,cesi;
// 屏蔽中断子程序
void inline disable()
asm(" setc INTM ");
//开总中断子程序
void inline enable()
asm(" clrc INTM ");
void initial()
asm(" setc SXM "); //抑制符号位扩展
asm(" clrc OVM "); //累加器中结果正常溢出
asm(" clrc CNF "); //B0被配置为数据存储空间
*SCSR1=0X81FE;     //CLKIN=6M,CLKOUT=4*CLKIN=24M
*WDCR=0X0E8;       //不使能看门狗,因为SCSR2中的WDOVERRIDE
*IMR=0X0000;      //禁止所有中断
*IFR=0X0FFFF;     //清楚全部中断标志,"写1清0"
void ADINIT()
*T4CNT=0x0000;     //T4计数器清0
*T4CON=0x170c;     //T4为连续增计数模式。128分频,且选用内部时钟源
*T4PER=0X75;        //设置T4的周期寄存器
*GPTCONB=0X400;     //T4周期中断标志触发AD中断
*EVBIFRB=0X0FFFF;   //清楚EVB中断标志,"写1清0"
*ADCTRL1=0X10;      //采样时间窗口预定标为ACQ PS3~ACQ PS0为0
                     //转换时间预定标为CPS为0,AD为启动/停止模式,排序器为级联工作方式
      //且禁止特殊的两种工作方式
*ADCTRL2=0X8404;     //可以用EVB的一个事件信号触发AD转换且用中断模式1
*MAXCONV=0X0F;       //16通道
*CHSELSEQ1=0X3210;
*CHSELSEQ2=0X7654;
*CHSELSEQ3=0X0BA98;
*CHSELSEQ4=0X0FEDC;
//启动AD转换子程序(通过启动定时器4的方式间接启动)
void ADSOC()
*T4CON=*T4CON|0X40;
//若是其他中断则直接返还子程序
void interrupt nothing()
return;
//AD中断服务子程序
void interrupt adint()
   asm(" clrc SXM ");
   j=RESULT0;               //取得RESULT0的地址
   for(i=0;i<=15;i++,j++)
     ADRESULT=*j>>6;   //把AD转换的结果左移6位后存入规定的数组
cesi=ADRESULT;    //检验每个A/D转换的结果
   *ADCTRL2=*ADCTRL2|0X4200; //复位SQE1,且清楚INT FLAG SQE1标志"写1清0"
   enable();                  //开总中断,因为一进入中断总中断就自动关闭了
void main()
disable();
initial();
ADINIT();
enable();
ADSOC();   //启动AD转换
while(1)
    if(i==0x10) break;   //如果已发生中断,则停止等待(发生中断后,i=0x10)
*T4CON=*T4CON&0xFFBF; //停止定时器,即间接停止A/D转换
while(1)
