6282|2
关于mpu6050运动中断问题 [复制链接]
   delay_ms(100);
        MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X00);        //»½DÑMPU6050
        MPU_Set_Gyro_Fsr(3);                                        //íóÂYòÇ′«¸DÆ÷,¡à2000dps
        MPU_Set_Accel_Fsr(0);                                        //¼óËù¶è′«¸DÆ÷,¡à2g
        MPU_Set_Rate(50);                                                //éèÖÃ2éÑùÂê50Hz
        MPU_Write_Byte(MPU_INT_EN_REG,0X00);        //1رÕËùóDÖD¶Ï
        MPU_Write_Byte(MPU_USER_CTRL_REG,0X00);        //I2CÖ÷Ä£ê½1رÕ
        MPU_Write_Byte(MPU_FIFO_EN_REG,0X00);        //1رÕFIFO
//        MPU_Write_Byte(MPU_INTBP_CFG_REG,0X80);        //INTòy½ÅμíμçƽóDD§
//  MPU_Write_Byte(MPU_INT_STA_REG,0x00);
        MPU_Write_Byte(MPU_INT_EN_REG,0X40);
        MPU_Write_Byte(MPU_INTBP_CFG_REG,0XF0);
//        MPU_Write_Byte(MPU_MOTION_DET_REG,0X51);
//        MPU_Write_Byte(MPU_MOT_DUR,0X14);
//        MPU_Write_Byte(MPU_MDETECT_CTRL_REG,0XC8);
这个配置好后为什么一直读的高电平
此帖出自传感器论坛
现成买的MPU6050传感器直接串口输出,就读取姿态数据即可。  详情 回复 发表于 2017-10-19 17:15
599
这样问问题不合适,你应该把你的思路说出来,让大家帮你分析一下,直接看代码,很难看懂的。更何况只有几行。
此帖出自传感器论坛
个人签名有的时候要求软硬件必须并排走,哪个走的稍快一些都会被另外一个拖住的。
业务联系:
QQ:3265386825
e-Mail: yichunscp@163.com
483
此帖出自传感器论坛
