5831|9
288
PCB的内电层分割的问题 [复制链接]
内电层的地层分割的时候,会出现错误,计划是分割成三块,其中有一块no net。但是第三块不能设计成no net
此帖出自PCB设计论坛
AD17试了下可以的  在GND层设置两个NO NET没问题  详情 回复 发表于 2019-1-15 11:24
340
全部选中
再设置
此帖出自PCB设计论坛
全部选中三个区域?怎么选择呢?如下图是内电层的地层,最大那一块是GND,下方的那个长条的想设置成no net,结果只能设置成gnd或者gnd_1(区域中右侧那个近似的小矩形)。  详情 回复 发表于 2017-10-18 09:09
288
此帖出自PCB设计论坛
951
切换到"ground plane"层,也就是你的内电层,双击修改成connect to net "no net" 这是altium designer 的设置
此帖出自PCB设计论坛
电源层可以设置成no net  详情 回复 发表于 2017-10-18 09:32
修改成no net之后,再双击的时候,又变成了gnd。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-18 09:25
个人签名人有的时候真是奇怪,选择了会后悔,放弃了会遗憾,完美只能是一种理想,不是一种存在。
288
huixianfxt 发表于 2017-10-18 09:21
切换到"ground plane"层,也就是你的内电层,双击修改成connect to net "no net" 这是altium designer 的设 ...
此帖出自PCB设计论坛
为什么要设置成no net 呢  详情 回复 发表于 2017-10-18 14:25
288
电源层可以设置成no net,就是地层不能设置
此帖出自PCB设计论坛
不知道你设置成no net 的用意在哪里?都没有连接还留它何用?直接在这层place fill 覆盖了好了 这层就什么没有了,至于为什么你的地层不能设置成功就不知道了  详情 回复 发表于 2017-10-18 09:40
951
此帖出自PCB设计论坛
340
为什么要设置成no net 呢
此帖出自PCB设计论坛
不知道,老板让我这样画的,对应的上面的是24V的电源部分,但是24V的电源没有在内电层  详情 回复 发表于 2017-10-18 14:45
288
qwqwqw2088 发表于 2017-10-18 14:25
为什么要设置成no net 呢
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
