7115|12
302
栅极电阻参数如何选取? [复制链接]
这是在网上搜到的一个图,用于驱动12/24V的直流电机,电机正常工作电流在60/70A左右,堵转可能更大,选的MOSFET管为irfs7434;栅极电压为正负20V,为保证栅极电压迅速达到10V以上,R4选的10R,但R5和R6怎么选。12V供电时没问题,但供电是24V时(有可能会超过3~4V),如果R5和R6较大,栅极电压就超过20V,如果较小,12V时又不满足要求。
此帖出自模拟电子论坛
R5和R6的选取要根据MOS管的栅极电压不超过20V,楼主已经是很清楚了,把它实现了就行了。  详情 回复 发表于 2017-10-14 17:42
点赞 关注(1)
超级版主
楼主这个“在网上搜到的一个图”,可曾实际搭出电路实验过?若没有搭出电路,是否仿真过?
此帖出自模拟电子论坛
ena
电路搭了,R4用的是1K的,此时测得栅级波形如下图,时间为50us,  详情 回复 发表于 2017-10-14 15:26
超级版主
图中二极管D1是怎么回事?按照图中D1的接法,MOS管根本不可能得到漏极电压,当然也就无法正常工作。
此帖出自模拟电子论坛
ena
D1是续流二极管,实际接线中电机适合D1并起来的  详情 回复 发表于 2017-10-14 15:05
342
图好像就没有帖完整,R5和R6很明显是分压。R4选的10R也会有个延时也不会 什么迅速到10V以上
此帖出自模拟电子论坛
ena
恩,R5和R6确实是分压,迅速也是相对的,只能说会更快一点。栅极电压值也是由R4和R5、R6分压得到,现在就是想让栅极电压更快的到达饱和导通电压,所以才选R4为10R,但R5、R6怎么选?当供电电压在24~30V时会不会超过  详情 回复 发表于 2017-10-14 15:17
302
此帖出自模拟电子论坛
2楼曾经问过你:“可曾实际搭出电路实验过?若没有搭出电路,是否仿真过?”  详情 回复 发表于 2017-10-14 15:18
302
恩,R5和R6确实是分压,迅速也是相对的,只能说会更快一点。栅极电压值也是由R4和R5、R6分压得到,现在就是想让栅极电压更快的到达饱和导通电压,所以才选R4为10R,但R5、R6怎么选?当供电电压在24~30V时会不会超过栅极电压?谢谢了!
此帖出自模拟电子论坛
R5和R6的选取要根据MOS管的栅极电压不超过20V,楼主已经是很清楚了。  详情 回复 发表于 2017-10-14 17:42
超级版主
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自模拟电子论坛
302
此帖出自模拟电子论坛
R4用到1kΩ,上升沿倾斜在预料之中。 你这个波形,未说明电源电压是多少。  详情 回复 发表于 2017-10-14 15:44
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
ena
现在用的电源电压为12V,波形基线应该就是零电压吧  详情 回复 发表于 2017-10-14 16:20
302
此帖出自模拟电子论坛
如果是要在首帖电路基础上改,因首帖电路可能有错误,不好说怎么改。 如果放弃首帖电路,重新设计驱动电路,要想保证电源电压在30V以上MOS管门极不超过20V(最好不超过15V),比较简单的方法是用稳压管限幅,甚至可以  详情 回复 发表于 2017-10-14 17:13
怀疑你的电原理图(包括各元件数值)是否正确。 首帖图中,MOS管门极电压由R5R6分压施加于Q5基极。R5R6相等,MOS管门极电压超过1.4V时,Q5开始导通,Q5集电极电压降低,也就是Q1基极电压降低,Q1集电极电流趋于减少  详情 回复 发表于 2017-10-14 17:08
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
342
此帖出自模拟电子论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
