16293|8
1098
至上芯片
ICC错误集锦 看懂ICC AVR的报错 [复制链接]
新手用ICC编程的时候,经常会出现一些错误,现在将常见的错误报告整理如下。这里的一些错误是我为了展示而故意制造的,欢迎你提供你遇到的错误。排名不分先后:
一、正常编译通过
CODE:
C:\icc\bin\imakew -f main.mak
  iccavr -c -IC:\icc\include\ -e -DATMEGA -DATMega16 -l -g -Mavr_enhanced D:\桌面\实验教程\LED应用\霓虹灯\main.c
  iccavr -o main -LC:\icc\lib\ -g -ucrtatmega.o -bfunc_lit:0x54.0x4000 -dram_end:0x45f -bdata:0x60.0x45f -dhwstk_size:16 -beeprom:1.512 -fihx_coff -S2 @main.lk   -lcatmega
Device 1% full.
Done.
[Copy to clipboard]
这是我们最想看到的了,万事大吉。
二、工程中未加入.C文件
CODE:
unknown file type @main.lk, passed to linker
!ERROR unknown file type '@main.lk'
C:\icc\bin\imakew.exe: Error code 1
Done: there are error(s). Exit code: 1
[Copy to clipboard]
解决办法:将你的程序加入工程中,可以右键程序区>>ADD to project
三、程序没有后缀名,或者后缀名不正确。
CODE:
C:\icc\bin\imakew.exe: 'main' is up to date
Done.
[Copy to clipboard]
这是一个很难理解的错误,它是由工程中的程序文件没有后缀名造成的。
解决办法:将原有文件移出工程,将文件的后缀名改为.C,然后再加入工程中。
四、没有main函数
CODE:
!ERROR file 'crtatmega.o': undefined symbol '_main'
[Copy to clipboard]
解决办法,编写程序主函数MAIN。
五、没有选择目标芯片出现如下错误:
CODE:
  iccavr -c -IC:\icc\include\ -e -l -g -Wa-W D:\桌面\实验教程\LED应用\霓虹灯\main.c
  iccavr -o main -LC:\icc\lib\ -g -Wl-W -bfunc_lit:0.0x2000 -dram_end:0x25f -bdata:0x60.0x25f -dhwstk_size:16 -beeprom:1.512 -fihx_coff -S2 @main.lk
!E C:\icc\lib\crtAVR.o(41): Code address 0 already contains a value
!E C:\icc\lib\crtAVR.o(41): Code address 0x1 already contains a value
[Copy to clipboard]
解决办法:project>>Options>>target>>device configuration 选择合适的芯片。
六、缺少分号
CODE:
!E D:\桌面\实验教程\LED应用\霓虹灯\main.c(52): unrecognized statement
!E D:\桌面\实验教程\LED应用\霓虹灯\main.c(53): syntax error; found `}' expecting `;'
!E D:\桌面\实验教程\LED应用\霓虹灯\main.c(53): syntax error; found `end of input' expecting `}'
C:\icc\bin\imakew.exe: 'main.o' removed.
[Copy to clipboard]
上面的报告说明了第52行缺少一个分号,预期分号的地方出现了“}”。
解决方法,在52行末尾添加分号。
类似的有:缺少}的报错 CODE:
!E D:\桌面\实验教程\LED应用\霓虹灯\main.c(55): illegal statement termination
!E D:\桌面\实验教程\LED应用\霓虹灯\main.c(55): skipping `void'
!W D:\桌面\实验教程\LED应用\霓虹灯\main.c(55):[warning] calling function without prototype may cause errors
!E D:\桌面\实验教程\LED应用\霓虹灯\main.c(56): syntax error; found `{' expecting `;'
!E D:\桌面\实验教程\LED应用\霓虹灯\main.c(57): syntax error; found `end of input' expecting `}'
[Copy to clipboard]
七:变量没有定义
CODE:
!E D:\桌面\实验教程\LED应用\霓虹灯\main.c(48): undeclared identifier `i'
[Copy to clipboard]
解决办法:在程序开始前添加变量定义,比如unsigned char i;注意,定义变量要在函数的最前面进行,及在进行计算操作之前定义所有变量。
欢迎你发布你遇到的错误和解决方法,或者你遇到的错误还没解决的。
好帖子顶顶  详情 回复 发表于 2011-5-25 15:46
1098
至上芯片
回复 1# 的帖子
!E touchpad.c(67): unrecognized statement
!E touchpad.c(68): syntax error; found `void' expecting `;'
上一行缺少“;”号所致。
!W touchpad.c(325):[warning] calling function without prototype may cause errors
没有在头文件中添加调用的函数库
!E E:\ICCAVR\icc\user001\main.c(100): undeclared identifier `temp'
错误:变量'temp'未声明
!E D:\iccavr6.31.A\icc\lib\crtAVR.(41):Codeaddress 0 already contains a value
!E D:\iccavr6.31.A\icc\lib\crtAVR.(41):Codeaddress 0x1 already contains a value
没有选择芯片型号。
!E library(31) area ' text' not large enough
程序空间不够。
?!E _3Q0.AAA(0): area 'data' not large enough
内存不足
C:/icc/include/iom8v.h(18): D:\icc圆织机程序\8.c(288): Macro redefinition of TWBR
重复定义TWBR
没有extern声明
!E lianxi.o(103): multiple define: '_main'
main函数重复了,应该只能有一个main.
[warning] declaring a function without prototype may cause errors
函数原型没有声明。
你调用的某个函数没有声明。
Ambiguous operators need parentheses
不明确的运算需要用括号括起
Ambiguous symbol ``xxx``
不明确的符号
Argument list syntax error
参数表语法错误
Array bounds missing
丢失数组界限符
Array size toolarge
数组尺寸太大
Bad character in paramenters
参数中有不适当的字符
Bad file name format in include directive
包含命令中文件名格式不正确
Bad ifdef directive synatax
编译预处理ifdef有语法错
Bad undef directive syntax
编译预处理undef有语法错
Bit field too large
位字段太长
Call of non-function
调用未定义的函数
Call to function with no prototype
调用函数时没有函数的说明
Cannot modify a const object
不允许修改常量对象
Case outside of switch
漏掉了case 语句
Case syntax error
Case 语法错误
Code has no effect
代码不可述不可能执行到
Compound statement missing{
分程序漏掉"{"
Conflicting type modifiers
不明确的类型说明符
Constant expression required
要求常量表达式
Constant out of range in comparison
在比较中常量超出范围
Conversion may lose significant digits
转换时会丢失意义的数字
Conversion of near pointer not allowed
不允许转换近指针
Could not find file ``xxx``
找不到XXX文件
Declaration missing ;
说明缺少";"
[小飞]一凡(490152151) 12:03:21
很多人用它,学起来资源多.
 圣心决(350310876) 12:03:26
Declaration syntax error
说明中出现语法错误
Default outside of switch
Default 出现在switch语句之外
Define directive needs an identifier
定义编译预处理需要标识符
Division by zero
用零作除数
Do statement must have while
Do-while语句中缺少while部分
Enum syntax error
枚举类型语法错误
Enumeration constant syntax error
枚举常数语法错误
Error directive :xxx
错误的编译预处理命令
Error writing output file
写输出文件错误
Expression syntax error
表达式语法错误
Extra parameter in call
调用时出现多余错误
File name too long
文件名太长
Function call missing )
函数调用缺少右括号
Fuction definition out of place
函数定义位置错误
Fuction should return a value
函数必需返回一个值
Goto statement missing label
Goto语句没有标号
Hexadecimal or octal constant too large
16进制或8进制常数太大
Illegal character ``x``
非法字符x
Illegal initialization
非法的初始化
Illegal octal digit
非法的8进制数字
Illegal pointer subtraction
非法的指针相减
Illegal structure operation
非法的结构体操作
Illegal use of floating point
非法的浮点运算
Illegal use of pointer
指针使用非法
Improper use of a typedefsymbol
类型定义符号使用不恰当
In-line assembly not allowed
不允许使用行间汇编
Incompatible storage class
存储类别不相容
Incompatible type conversion
不相容的类型转换
Incorrect number format
错误的数据格式
Incorrect use of default
Default使用不当
Invalid indirection
无效的间接运算
Invalid pointer addition
指针相加无效
Irreducible expression tree
无法执行的表达式运算
1098
至上芯片
回复 2# 的帖子
Lvalue required
需要逻辑值0或非0值
Macro argument syntax error
宏参数语法错误
Macro expansion too long
宏的扩展以后太长
Mismatched number of parameters in definition
定义中参数个数不匹配
Misplaced break
此处不应出现break语句
Misplaced continue
此处不应出现continue语句
Misplaced decimal point
此处不应出现小数点
Misplaced elif directive
不应编译预处理elif
Misplaced else
此处不应出现else
Misplaced else directive
此处不应出现编译预处理else
Misplaced endif directive
此处不应出现编译预处理endif
Must be addressable
必须是可以编址的
Must take address of memory location
必须存储定位的地址
No declaration for function ``xxx``
没有函数xxx的说明
No stack
缺少堆栈
No type information
没有类型信息
Non-portable pointer assignment
不可移动的指针(地址常数)赋值
Non-portable pointer comparison
不可移动的指针(地址常数)比较
Non-portable pointer conversion
不可移动的指针(地址常数)转换
Not a valid expression format type
不合法的表达式格式
Not an allowed type
不允许使用的类型
Numeric constant too large
数值常太大
Out of memory
内存不够用
Parameter ``xxx`` is never used
能数xxx没有用到
Pointer required on left side of ->
符号->的左边必须是指针
Possible use of ``xxx`` before definition
在定义之前就使用了xxx(警告)
Possibly incorrect assignment
赋值可能不正确
Redeclaration of ``xxx``
重复定义了xxx
Redefinition of ``xxx`` is not identical
xxx的两次定义不一致
Register allocation failure
寄存器定址失败
Repeat count needs an lvalue
重复计数需要逻辑值
Size of structure or array not known
结构体或数给大小不确定
Statement missing ;
语句后缺少";"
1098
至上芯片
回复 3# 的帖子
Structure or union syntax error
结构体或联合体语法错误
Structure size too large
结构体尺寸太大
Sub scripting missing ]
下标缺少右方括号
Superfluous & with function or array
函数或数组中有多余的"&"
Suspicious pointer conversion
可疑的指针转换
Symbol limit exceeded
符号超限
Too few parameters in call
函数调用时的实参少于函数的参数不
Too many default cases
Default太多(switch语句中一个)
Too many error or warning messages
错误或警告信息太多
Too many type in declaration
说明中类型太多
Too much auto memory in function
函数用到的局部存储太多
Too much global data defined in file
文件中全局数据太多
Two consecutive dots
两个连续的句点
Type mismatch in parameter xxx
参数xxx类型不匹配
Type mismatch in redeclaration of ``xxx``
xxx重定义的类型不匹配
Unable to create output file ``xxx``
无法建立输出文件xxx
Unable to open include file ``xxx``
无法打开被包含的文件xxx
Unable to open input file ``xxx``
无法打开输入文件xxx
Undefined label ``xxx``
没有定义的标号xxx
Undefined structure ``xxx``
没有定义的结构xxx
Undefined symbol ``xxx``
没有定义的符号xxx
Unexpected end of file in comment started on line xxx
从xxx行开始的注解尚未结束文件不能结束
Unexpected end of file in conditional started on line xxx
从xxx 开始的条件语句尚未结束文件不能结束
Unknown assemble instruction
未知的汇编结构
Unknown option
未知的操作
Unknown preprocessor directive: ``xxx``
不认识的预处理命令xxx
Unreachable code
无路可达的代码
Unterminated string or character constant
字符串缺少引号
User break
用户强行中断了程序
Void functions may not return a value
Void类型的函数不应有返回值
Wrong number of arguments
调用函数的参数数目错
``xxx`` not an argument
xxx不是参数
``xxx`` not part of structure
xxx不是结构体的一部分
xxx statement missing (
xxx语句缺少左括号
xxx statement missing )
xxx语句缺少右括号
xxx statement missing ;
xxx缺少分号
xxx`` declared but never used
说明了xxx但没有使用
xxx`` is assigned a value which is never used
给xxx赋了值但未用过
Zero length structure
结构体的长度为零
谢谢楼主~
4138
回复 楼主 songbo 的帖子
好帖子顶顶哈哈哈加油,赞一个
4138
回复 楼主 songbo 的帖子
建议楼主把资料粘贴在world或者做成pdf,方便大家下载来看,好好整理一下,这样不是很方便大家看使用
我用ICCAVR编译的时候出现
iccavr: can't execute `C:\icc\bin\ilstavr.exe'
C:\icc\bin\imakew.exe: Error code 100
Done: there are error(s). Exit code: 100
是什么原因啊 楼主
85
好帖子顶顶
