1599|0
禁止发言
光纤激光打标机功率时强时弱的原因 [复制链接]
  光纤激光打标机越来越被看作成为目前标志行业的主流设备了,同时它也作为我国激光应用设备里头最大的一个组成部分,打标机在生产加工的过程中,其稳定工作可以给企业带来源源不断的利润,但是出了哪怕是一点小小的问题也不可忽视,所以,武汉激光打标机的任何细小的内在的问题,都有可能会造成企业利益的损失,所以对我们客户使用的设备都会做每年的例行检查或者是电话告知的工作,因此,激光打标打码机的日常和年检,维护就显得非常的有必要。激光打标功率的不稳定,时强时弱会导致企业的加工工艺的不畅,不良品成生,针对对这一原因,我公司现在专门分析,专门解决。光纤激光打标机功率不稳定及时强时弱的原因有很多,常见的原因我公司归纳为以下七点里面,在此我为大家一一的列出问题而后列出详细的解决办法。
  一、打印的字迹模糊,标速度过快
  解决办法:打标速度过快,放慢速度。激光光斑变化,重新调校,使光斑最亮最圆,如还行,即电话通知厂家
  二、激光器的开关电源电压标准值下降,使用万用表可测得,激光电源30V电压下降,明显不足
  解决办法:更换新的开关电源,并在正常工作后,请调大激光功率,100%出光,再测试一下激光电源电压是否正常,请保持5分钟,电压如果在5分钟以内保持在30V不度,则证明开关电源可以正常使用,如果不行,请再更换功率再大一点的电源了.
  三、通过调光纸看,激光没有打入振镜的正中,激光光学系统不问题
  解决办法:调整激光器的出光方向,并紧固之。扩束镜也要明确:光从入光的中心进光,再调到扩束镜的中心出光则最为理想.
  四、打标的线条粗,打标无力,可能问题:工件表面不再聚焦平面上
  解决办法:调整工件表面至焦点,并在以后操作时留意,更换打标材料,记得调焦平面
  五、光路不振镜的中心入光孔的位置,这一个问题比较复杂,一般是老式的机子有上面的问题,
  解决办法:
  1,如何偏差很小,可以通过扩束镜的出光口来要求(入光口的激光务必要在扩束镜的中心,正常的偏差不能超过1MM)
  2,如可偏差超过了1MM的话,刚要移动重新固定激光器,可能要拆了激光器再加工一组合适的孔位校准激光器的位置.在一这个问题上,大家都不要一味的去通过扩束镜调整来调整光路,一旦偏差过大,激光的功率及激光的光斑整形效果都会大打折扣的,这样激光打标效果有很大的影响,其主要体现在:
  a、激光的输出功率下降,这样又通过调大激光功率来加工,大大的缩短了激光器的寿命.
  b、激光不能完全的进入到了场镜,在有效的打标幅面范围内激光强度不均
  c、激光进入到振镜的一定的角度,计算机软件设定中心偏离振镜头出光物理中心,打标会有明显的不可调校的失真
  d、光斑严重的变,不能起到光斑扩束效果。
  六、打标软件更换了版本,没有选对激光出光的模式
  解决办法:重新选择正确的出光模式
  七、武汉激光打标机打标软件的出光影射被修改了
        更多精彩资讯请关注武汉嘉信激光有限公司微信公众号或登录嘉信网站www.jxlaser.com查看。
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
